Oil pressure sender
Rara
Oil pressure sender
Post by Rara » Sat Jun 11, 2011 10:27 pm
Ik heb een paar VDO metertjes in mijn Impala gemaakt, koel temp., toerenteller en oliedruk, want alleen een lampje voor te hoge temp en lage druk vind niet echt fijn.
Maar mijn oliedruk meter sensor van die nieuwe meter past niet.
Uit mijn 400 blok komt deze Image switch en ik heb nu deze Image.
Dus mijn schaft is te kort, of mijn blok zit in de weg. Weet iemand hier een oplossing voor, adapter ofzo die hem langer maakt, al zit dan mijn verdeler misschien in de weg. Ik kan geen aftermarker sender met lange schaft vinden. Het gaat om een sender tot 5 bar of 80 psi.
Re: Oil pressure sender
Post by Corp » Sat Jun 11, 2011 10:45 pm
1/8 npt verlengstukjes en elleboogjes kopen
enrique
Post by enrique » Sun Jun 12, 2011 2:43 am
Yep zo`n knietje is de oplossing,,nu weet ik dat franky the chevy van man ze heeft,,en wellicht wel meer gasten ;)
Groeten
donny
Post by donny » Sun Jun 12, 2011 10:30 am
Heb zo'n switch al eens bij c&p besteld.
Rara
Post by Rara » Sun Jun 12, 2011 10:40 am
Mooi er zijn dus verlengstukjes, in allerlei maten en vormen. Ga ik daar maar naar zoeken. Thanks allemaal.
stef
Post by stef » Mon Jun 13, 2011 10:29 am
is gewoon 1/4e.
kan je op elke hoek van de straat krijgen.
even een t-stukje halen, en beide aansluiten.
bluesfreak1975
Post by bluesfreak1975 » Mon Jun 13, 2011 11:12 am
Had het zelfde probleem, idd met een t-stuk opgelost.
p.s. voor wat betreft je koelwater sensor, ik zou een aftakking maken zodat je het oude idot light ook nog kan gebruiker (if all else fails)
Mike
stef
Post by stef » Mon Jun 13, 2011 12:21 pm
koelwater zou ik niet met een T stuk doen. Water moet er goed langs stromen, en dat doet het niet met een T stuk. Voor druk is het prima, voor stroming (temp) niet...
tinus tussengas
Post by tinus tussengas » Mon Jun 13, 2011 6:11 pm
Je kan hem ook aan de zijkant van je blok plaatsen net boven je oliefilter.
Zit als het goed is een plug van 1/4" die je kan vervangen voor je druksender, kan je de andere sensor op je blok bij de ontsteking gewoon laten zitten.
bluesfreak1975
Post by bluesfreak1975 » Mon Jun 13, 2011 9:08 pm
stef wrote:koelwater zou ik niet met een T stuk doen. Water moet er goed langs stromen, en dat doet het niet met een T stuk. Voor druk is het prima, voor stroming (temp) niet...
Ik doelde ook op een aftakking van de stroomdraad niet v/d sensor :oops:
