Ik heb hier een suburban uit 1999 met een 4L60E bak eronder
met enkel nog een achteruit.
Als je de bak in D 3 2 of 1 zet heb je niks zelfs geen neiging tot vooruitrijden. (dus geen versleten koppelingen)
achteruit werkt normaal.
zonder slippen.
Probleem deed zich ineens voor tijdens het rijden.
Bak schakelde voordien goed zonder slippen?
Iemand een idee??
Heb al veel voorgehad met 4L60e en 700 bakken maar dit nog nooit.
4L60e suburban 1999 geen vooruit meer?
Re: 4L60e suburban 1999 geen vooruit meer?
Peil in orde?
peil is ok.kn@pestaart wrote:Peil in orde?
en olie ruikt niet verbrand
Trek de stekker aan de rechter kan (groene ronde) eens van af.
Laat eens horen wat ie dan doet
Doc T
Doc T
ik heb vandaag de bak ervanonder gehaald.
Nu blijkt dat de bak in 2004 gereviseerd is door een firma uit rotterdam.
ze hebben een gat in het huis geboord om een vacuum aansluiting te maken
de force motor (proportioneel ventiel om de lijndruk te regelen) hebben ze vervangen door een vacuum modulator
en een weerstand over de aansluiklemmen van de force motor gezet.
Heb de bak zelf nog niet volledig uit elkaar. Wel is de speling op de koppelingen van de inputdrum meer dan 1cm lijkt me wat veel niet?
Vandaag verder uit elkaar gehaald.
Low/reverse planetary gears gebroken dikke sh*t.
tanden bijna volledig weg van de stukken metaal.
en onderste deel afgebroken.
Tja das nie best
maar nu neem ik aan aangezien je het zelf los gehaald hebt
dat je hem zelf ook weer maakt?
dan vallen de kosten toch nog wel mee ofniet?
of laat je em reviseren?
Zelf maken ja,
een rebuild kit van transtar een nieuwe converter en een setje thorrington lagers.
Maar een planetary gear set vinden is een ander.
nieuw 350-450€
nieuw 350-450€
