motor valt wel eens uit
Chief big ol'Cadillac
Post by Chief big ol'Cadillac »
De laatste tijd heb ik wel eens met inparkeren dat als ik ietsje te abrupt stop, de motor uitvalt. Meestal met achteruit rijden. (in de garage parkeren). Waar kan dat aan liggen?
1980 Olds 260 cid, 4,3 ltr V8 AT LPG
fleetwood74
Re: motor valt wel eens uit
Post by fleetwood74 »
Loopt hij niet net iets te rustig stationair?
Kan hij het net niet opvangen als je in eens stopt..
ja, dat hebben we vandaag ook geconstateerd...
Thompson
Post by Thompson »
Precies hetzelfde probleem hier. Maar hoe stel je dat bij?
Noto
Post by Noto »
als het goed is zitten er een paar schroeven op je carburateur's
1 hier van is stationair schroef
Wolfman
Post by Wolfman »
Ik heb dit probleem ook vooral als de motor nog niet goed op temp is. Meestal met wegrijden. Maar als ik hem harder stationair zet dan vind ik weer dat hij te snel stationair draait als hij op temp is.
Oplossing voor mij is simpel. Ik zet de kachel op Airco (zit er niet meer in ) dan gaat het asje van de solenoid iets naar buiten zodat hij net iets harder stationair draait. Zodra ik op weg ben zet ik de airco weer op off.
Simpel maar het werkt. 8)
Thompson
Post by Thompson »
Noto wrote:als het goed is zitten er een paar schroeven op je carburateur's
Maar dat zal denk ik niet helpen bij starten op LPG...
@Wolfman; Airco zit er helaas niet in dus dat trucje kan ik niet toepassen. Wellicht dat het voor Chief wel een oplossing biedt :)
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp »
is dit niet een combinatie van verkeerd stationair (te laag), verkeerde timing en niet juist mengsel?
Heb LPG en Airco. Stationair toerental zonder de airco in de P of N is nog onder de 500 rpm, volgens velen te weinig maar wel lekker stil en lijkt me beter voor de automaat dus ik laat het nog maar zo....
chevycaprice91
Post by chevycaprice91 »
ik heb hetzelfde probleem,kwestie van afsteling.ik rijd ook op lpg.
als ik hem zo afstel dat het probleem weg is,loopt hij warm wat te snel vind ik.
nu loopt hij warm perfect koud iets te langzaam.
kan het ook niet beter krijgen.
