LPG Bougies
LPG Bougies
Binnenkort de firebird een beurt geven o.a. de bougies vervangen. Nu rijdt ik 99% van de tijd op LPG en heb ik eens wat zitten googlen en kwam ik het volgende tegen;
http://www.autogasparts.eu/webshop/docs ... GK_BOUGIES
NGK (schijnbaar een van de betere merken voor Bougies) Laserline LPG bougies. Schijnbaar speciaal voor LPG motoren?
Heeft iemand hier ervaring mee, zijn ze ook daadwerkelijk beter? Of is het 1% verbetering voor 5x de prijs en dus vooral marketing voor mensen die graag teveel betalen?
Re: LPG Bougies
Inderdaad veel geld, voor overigens goede bougies. Je zal voor de helft of minder vergelijkbare pitten vinden op rockauto.
Re: LPG Bougies
Heb je al gekeken naar de bougies?? Deze zijn namelijk nog vers, en ik weet het niet zeker maarre volgens mij zijn ze van NGK .Binnenkort de firebird een beurt geven o.a. de bougies vervangen
Re: LPG Bougies
Hmm leek van de buitenkant dat ze al behoorlijk wat te lijden hadden gehad. Dit weekend haal ik ze er even uit heb geen bougietrekker (nog) namelijk.rockatansky wrote: Heb je al gekeken naar de bougies?? Deze zijn namelijk nog vers, en ik weet het niet zeker maarre volgens mij zijn ze van NGK .
Maar dan nog is het wel een interessant onderwerp denk ik of die speciale LPG bougies nu echt een meerwaarde hebben (en het geld waard zijn). Zijn er behalve NGK nog meer merken waarbij je, met betrekking tot bougies, sowieso wel goed zit?
Heb je toevallig een voorbeeld op rockauto sjak?
Re: LPG Bougies
Bougietrekker
Gewoon een bouhiedop van de goude maat om de 1e kwart slag te doen, daarna kan je ze met de hand er toch wel uithalen.
rockauto:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7212
Platinum bougies voor $2.50 per stuk, en double-platinum (dat zijn die bij autogasparts ook) en Iridium ook nog een stuk goedkoper dan die zogenaamde LPG-bougies.
rockauto:
Re: LPG Bougies
Excuus, bougiesleutel bedoelde iksjak_brak wrote:Bougietrekker
rockauto:
Wat zijn voor mijn geval (op die hele dure bougies na) de beste, Iridium? Als ze niet aan vervanging toe zijn ga ik ze natuurlijk sowieso niet vervangen, maar altijd goed om vast te weten
Re: LPG Bougies
acdelco schijnen toch één van de betere te zijn.
Re: LPG Bougies
Gewoon platina, dubbel platina of iridium-pitten van bv NGK of Denso. Als je voor koper gaat, Accel U-grove ben ik ook zeer tevreden over.
Als je zooi gaat bestellen bij rockauto oid, gewoon setje mee laten liften als t niks uitmaakt voor de verzendkosten, je ult ze vroeg of laat toch nodig hebben.
Re: LPG Bougies
Precies, en voor mij een setje En kabels
Re: LPG Bougies
Maar zit er ook nog verschil in? Duurzaamheid, kracht van de vonk oid?sjak_brak wrote:Gewoon platina, dubbel platina of iridium-pitten van bv NGK of Denso. Als je voor koper gaat, Accel U-grove ben ik ook zeer tevreden over.
Ik heb liever een wat betere/sterkere vonk en dan ze dan wat vaker vervangen moeten worden dan iets wat jaren meegaat en wellicht minder goed vonkt. Want wat maakt 50 euro verschil nou uit op X aantal jaar.
Re: LPG Bougies
ik rij met AC delco's rapidfire II, no problems so farchevyadje wrote:acdelco schijnen toch één van de betere te zijn.
Re: LPG Bougies
Sterkere vonk wordt vooral bepaald door de combinatie ontstekingsmodule/bobine (even er vanuit gaan dat er goede kabels op zitten).Thompson wrote:Maar zit er ook nog verschil in? Duurzaamheid, kracht van de vonk oid?
Platina en iridium bougies gaan wel aanzienlijk langer mee, en schroeien ook veel minder makkelijk weg onder zware omstandigheden (bv sterke vonk )
Re: LPG Bougies
Bedankt voor de uitleg. Dan wordt het dus double platinum of iridiumsjak_brak wrote:Sterkere vonk wordt vooral bepaald door de combinatie ontstekingsmodule/bobine (even er vanuit gaan dat er goede kabels op zitten).
Re: LPG Bougies
Ik heb de platinum voor mijn MK-VI gekocht, en daar loopt ie inderdaad erg soepel mee.
Voor mijn nnieuwe blokje liggen de iridiums klaar, maar die gaan er pas in na het inlopen, dus daar kan ik je nog niks over vertellen...
Re: LPG Bougies
Heb er nu 30000km op zitten met de Accel's en hopelijk nog veel meer te gaan. Bevallen prima. Had ze ook in mijn Eldorado op gas, zelfde verhaal.
