Welke accu?
Welke accu?
Sinds woensdag is mijn Lincoln Continental Mark V (6,6L) weer gekeurd,
Nou reed ik er dus mee maar de accu is stuk,
weet iemand hoeveel ampère accu er in hoort?
Want volgens mij zit er iets in wat er niet in hoort, en wat voor het grijpen lag..
Re: Welke accu?
Wat er in hoort weet ik niet maar iets van rond de 72 amp moet volstaan.
Re: Welke accu?
okey, dus bijvoorbeeld een, 72aH 640A EN, zou prima zijn?
Re: Welke accu?
Ik krijg mn hoge compressie 454 zelfs rond op zo'n kleine accu uit een Daihatsu Cuore
Als je niet voor een originele look gaat is een 'stevige' accu mijns inziens prima, 640A moet ruim voldoende zijn.
Re: Welke accu?
Okey, bedankt.Funk wrote:Ik krijg mn hoge compressie 454 zelfs rond op zo'n kleine accu uit een Daihatsu Cuore
Dan zal er iets in komen wat daarbij in de buurt komt
Re: Welke accu?
Niels,
Exide of optima erin..klaar!
Re: Welke accu?
Prijs/kwaliteit verhouding is ver te zoeken bij die Redtops......
Ik rijd nu 3 jaar met een 72ah accu waarvan ik nog twee kan verbruiken voor ik ongeveer aan de prijs van een Redtop zit en hij is nog steeds goed.
Prijs/kwaliteit verhouding? dan zou die Redtop meer dan 10 jaar mee moeten gaan en dat halen ze lang niet, sommigen geven binnen een paar jaar de geest al.
Re: Welke accu?
Ik zeg: Gooi er een Varta in. Goede accu's
Edit:
Volgens Google 2 jaar garantie.
Bij het bedrijf waar ik mijn accu in liet zetten, slaan ze de aankoopdatum in de polen (maand/jaar)
Edit:
Re: Welke accu?
Ik heb al veel accus gehad, van allerhande merken maar alleen die van Halfords presteren het om binnen een jaar of 2 stuk te gaan. Ik koop ze ook wel eens op de sloop voor 10~20 euro, die vaak ook nog wel 'n aantal jaar mee gaan.
Re: Welke accu?
Ik draai zelf ook al een aantal jaar zonder problemen op een varta. (toevallig aangeschaft vanwege de afmeting en de beperkte ruimte onder de motorkap)Rob Rules wrote:Ik zeg: Gooi er een Varta in. Goede accu's
Edit:
Mike
Re: Welke accu?
hier ook, verschilt onderling natuurlijk wel.. maar over het algemeen voor het geld prima.Funk wrote: Ik koop ze ook wel eens op de sloop voor 10~20 euro, die vaak ook nog wel 'n aantal jaar mee gaan.
in onze daily koektrommel zit nu al bijna 5 jaar een accu van de sloop
Re: Welke accu?
Durf het haast niet te zeggen, maar ik rijd al bijna vier jaar op een ANWB accu. Prima ding. Heb ook twee keer een halfords accu gehad. De ene heeft drie jaar volgehouden en de andere een paar maanden, maar kreeg ik wel een nieuwe voor en dat is nu mijn test accu geworden.
Maar het belangrijkste voor de houdbaarheid van een accu is volgens mij het gebruik ervan. De Mercury (ANWB accu) is starten lopen. De Jeep heb ik al regelmatig goed leeg gehad. Slechte dynamo, lampen aan laten staan, contact aan laten staan. Die accu gaat zo niet oud worden. Misschien dat de duurdere accu's beter bestand zijn tegen volledige ontladingen, maar dat weet ik niet.
Overigens had ik in mijn vorige Mark V met een Ford 400 ook een 72Ah accu in. Deed ie het prima op.
Alwin
Alwin
Re: Welke accu?
Heb vandaag accutje meegenomen, van het merk Zap.
Schijnen goeie accu's te wezen, dus we zullen zien
Re: Welke accu?
Optima :arrow:
Ik heb er bij mij een 85aH accu van de halfords inzitten. Tot heden erg tevreden over tov optima rommel.
Volgende accu wordt een Exide of als het budget aanwezig een goede gelaccu.
Ik zou persoonlijk zeker kijken naar Exide - accu's met flinke start capaciteit.
Re: Welke accu?
Varta? Heb er al diverse gehad en allemaal in no-time (1 a 2 jaar) problemen mee. Ook dingen als Berga (made by Varta) komen er bij mij nooit meer in.
Ik heb zelf goede ervaring met merken als Bosch, Hoppecke en VMF.
