Start slecht
Start slecht
M'n 1974 Firebird heeft nogal een apart kwaaltje, te pas en te onpas start ie heel moeilijk.
Het gaat om een 6,6L V8 (Denk 4 barrel) met een impco 300 mixer. Verdere gegevens/foto's kan ik nu helaas niet geven want zit nog met dit probleem;
viewtopic.php?f=4&t=71626
Vanmorgen, kwart over 8; 5~10 seconden met een beetje gas geven en hij draaide (op LPG). Lijkt me niet abnormaal, maar als het kan mag dat van mij wel wat vlotter.
Hij viel toen wel uit toen ik m achteruit had gedraaid en vervolgens overschakelde naar D. Maar starte toen in 5 seconden weer en kon zonder problemen wegrijden (gastank was toen bijna leeg, dus kan ook daaraan hebben gelegen, weinig druk?)
Vanmiddag op werk paar keer gestart; 2x binnen 5~10 seconden draaien, 1x pas na 20 minuten en toen ik naar huis ging zojuist om half 6 duurde het echt 5 minuten voor ik m aan de praat kreeg. Met gaspedaal zitten spelen etc. etc. Op een gegeven moment rook je ook gas, dus het is niet dat hij te weinig kreeg.
Als ik op benzine wil starten pakt ie ook niet goed en lekt de carb een beetje. Daarom heb ik dat eigenlijk vrijwel niet gedaan nog. Ik zit er sowieso over te denken om het volledige benzine gedeelte eruit te halen omdat ik niet van plan ben op benzine te gaan rijden.
Maar wat kan ik in dit geval sowieso het beste doen? Startmotor is net nieuw en kabels ook.
- Bougies vervangen?
- Luchtfilter vervangen? (Heeft dat nut met LPG? Aangezien die dicht staat wanneer ik op LPG rijdt?)
Ik ben echt nog nieuw wat dit betreft met amerikaanse auto's dus als je denkt een voor de hand liggend antwoord te geven en het daarom maar niet doet, wel doen, ik weet nog maar heel weinig maar wil wel heel graag leren
Re: Start slecht
misschien is je bobine wel niet helemaal lekker meer , ontstekings gebeuren is erg belangrijk , vooral op lpg
kijk eens wat voor vonk je hebt , moeten lekkere felle vonken zijn
Re: Start slecht
Hoe kan ik dat het beste kijken? (Nadat ik m'n motorkap open heb gekregen uiteraard...)rene74monte wrote:misschien is je bobine wel niet helemaal lekker meer , ontstekings gebeuren is erg belangrijk , vooral op lpg
Zoals gezegd; Beschouw me maar als iemand die echt nog helemaal niks weet! Liever informatie overbodig/dubbel dan dat ik iets doms doe doordat ik niet beter weet
Re: Start slecht
Als ie daardoor ook valse lucht naar binnen snuift zit daar een probleem met je lpg.en lekt de carb een beetje
Re: Start slecht
Oplossing daarvoor is iig het benzine gedeelte uitbouwen? Dan ga ik daar waarschijnlijk ook wat meer vaart achter zetten om dat voor mekaar te krijgen (Tips welkom!).thunderbuick wrote: Als ie daardoor ook valse lucht naar binnen snuift zit daar een probleem met je lpg.
Vraag me dan wel af hoe het komt dat ie de ene keer in een seconde of 5 pakt en de andere keer 5x 20 seconden geprobeerd elke keer niks, en dan ineens pakt ie m weer wel...?
Re: Start slecht
Ik zou het in eerste instantie toch in je ontsteking zoeken. En een vacuum lekje daar ook nog eens bij doet natuurlijk geen goed.Thompson wrote:Oplossing daarvoor is iig het benzine gedeelte uitbouwen? Dan ga ik daar waarschijnlijk ook wat meer vaart achter zetten om dat voor mekaar te krijgen (Tips welkom!).
Re: Start slecht
En hoe kan ik de ontsteking het beste controleren? Of is het in zo'n geval beter om het maar gewoon te vervangen? Kabels zijn iig nog vrij nieuw (jaartje oid). Bobine, verdeelkap, bougies etc? Waar zit ik dan aan te denken voor een volledige nieuwe set kwaliteits spul? (Onder het motto van; als je het doet, doe het dan gelijk goed!)Firefly wrote: Ik zou het in eerste instantie toch in je ontsteking zoeken. En een vacuum lekje daar ook nog eens bij doet natuurlijk geen goed.
Re: Start slecht
lijkt het je niet beter om gewoon eerst te zoeken wat er aan de hand is?
voor dat je benzine gaat uibouwen?stel je vind de oorzaak,kan je benzine lekker er in houden..
ik had/(heb) een soort gelijk probleem,
viewtopic.php?f=1&t=71152&start=15
ga er vanuit dat bij mij de onstekings delen vervangen moeten worden.
op het moment start ie weer prima op gas maar denk dat dat te maken heeft dat ik hem vaker gerbuik de laatste lijd...en duurt ongeveer 10 a 15 sec(3x sleutel omdraaien)
dat ie start...
dat ie start...
Re: Start slecht
Wil sowieso het benzine gedeelte er een keer uit hebben. Scheelt alleen maar gewicht en problemen (net als een lekkende carb). En dan wil ik eventueel ook gelijk een andere mixer erop, want ik had gelezen dat een 300 mixer niet ideaal is voor een 6,6L. Heb Sjak daar ook al een bericht over gestuurd en die vroeg wat foto's maar dat lukt nu dus niet omdat ik de motorkap niet open krijg.marc. wrote:lijkt het je niet beter om gewoon eerst te zoeken wat er aan de hand is?
dat ie start...
Re: Start slecht
Heb er net even een filmpje van gemaakt. Als je echt recht achter mekaar doorstart dan pakt ie wel binnen 5a10 sec. Maar je kunt wel horen wat voor geluid ie maakt als ie niet start.
Overigens loopt ie meteen na het starten heerlijk soepel stationair...
Re: Start slecht
Het stukje van 21~26 seconden. Dat doet ie soms dus 5x 20 seconden en dan pakt ie nog niet. Dan wacht je 10 seconden, en de 6e keer pakt ie ineens wel... Wel of geen gas, veel of weinig maakt dan allemaal geen verschil.
Re: Start slecht
Je verzuipt em ... moet je eens proberen om met halfgas te starten, en niet als een bezetene op dat gaspedaal tekeer te gaan.
En ook niet vanuit hoog in de toeren gelijk de motor uitzetten - da's niet best voor je blokje.
Re: Start slecht
Ook starten zonder gas te geven geeft t zelfde probleem, ook bij een heel klein beetje gas etc.Frans455 wrote:Je verzuipt em ... moet je eens proberen om met halfgas te starten, en niet als een bezetene op dat gaspedaal tekeer te gaan.
Re: Start slecht
Eerst een onderhoudsbeurt geven, dus bougies kabels rotor/verdelerkap, luchtfilter, vacuumlek/valse lucht zoeken, accu testen.
Daarna CO (laten) stellen (kan je ook bij mij doen)
5 a 10 seconden starten en dan lopen is overigens niks aparts aan.
