ik heb een delco remy dynamo liggen waar 3 aansluitingen op zitten , een + , een _ en een waar D+ bij staat
heeft iemand dat wel eens eerder gezien?
ik kan ze namelijk niet vinden
dynamo vraag
Re: dynamo vraag
Zoiets? Ik weet het is geen Delco, maar mijn Delco ziet er identiek uit; dit plaatje komt van een ander topic hier.
Re: dynamo vraag
nee , het is zo een
de rode pijl is de D+ , de groene is + , en de gele is _
volgens mij moeten de
+ en D+ op de plus van de accu , maar ik weet het niet zeker , het is volgens mij wel een dynamo met interne regelaar want ik zie 3 contacten zitten achter de sleuf tussen de _ en +
Re: dynamo vraag
Gokje
Groene is accu verbinding
- is massa natuurlijk, en
rood/D1 zal de veldwikkeling zijn, dus laadstroom lampje via het contact...
Cor
Cor
Re: dynamo vraag
ja , ik dacht ook al zo iets , ik ga het vanavond proberen en dan zie ik het wel
Re: dynamo vraag
Wat Cor zegt klopt de rode is een geschakelde + voor bekrachtiging en controle.
Chris
Chris
Re: dynamo vraag
KLAAR , het ombouwen naar 12 volt is klaar , het draadje is inderdaad geschakelde+
verder stelt stelt het geen fuck voor , lampjes , bobine , toeter relais , clignateur , condensator
de dash lampjes heb ik laten zitten , er zit een dimmer achter , en als ze doorbranden kan het altijd nog
gas installatie is besteld , compressor voor de vering is besteld , magneetklepjes zijn besteld, balgen en shocks heb ik al .
dus , genoeg te doen
