zijn er conversion sets te verkrijgen om van electrisch opnemer naar kabel
ik heb nu een electrische deze AOD is van 1993 als ik het goed heb zijn er oudere types die wel met kabel werken
zo ja wie kan mij er aan helpen
thx Art
Ford Aod vss van electrisch naar kabel
Re: Ford Aod vss van electrisch naar kabel
Waarom wil je terug naar een tv link kabel dan?
Of het kan weet ik niet, ik heb alleen aod's met kabel gehad en liggen.
Als het wel kan zul je ook de kabel aansluiting aan de carburateur moeten hebben.
Op de volgende site is eventueel een hoop info te vinden over Ford bakken en aanpassingen.
http://www.becontrols.com/index.htm
als je een vss met kabel hebt ,laat me maar wetenthunderbuick wrote:Waarom wil je terug naar een tv link kabel dan?
thx Art
Alle AOD/AODE/4R70W bakken tot en met 2002 hebben gewoon vertanding op de uitgaande as waar een ouderwets tellerkabel tandwiel op past. Ik heb de kabel uit m'n C4 bak getrokken en zo in de '02 4R70W bak gestoken die ik nu onder m'n '67 Mustang heb zitten. Werkt probleemloos.
Okee, je had het over de teller, ik niet want ik had de boel niet goed gelezen
thx tminus3, heb idd het witte bescherm capje eruit gewipt en daar zit de 4 kante vertandingtminus3 wrote:Alle AOD/AODE/4R70W bakken tot en met 2002 hebben gewoon vertanding op de uitgaande as waar een ouderwets tellerkabel tandwiel op past. Ik heb de kabel uit m'n C4 bak getrokken en zo in de '02 4R70W bak gestoken die ik nu onder m'n '67 Mustang heb zitten. Werkt probleemloos.
alleen kijken of ik een clipje kan vinden voor het vergrendelen van de buitenkabel.
