Dynamo overleden??
Dynamo overleden??
Vandaag ging van mijn 55er Cadillac opeens mijn GEN lampje branden in het dasbord.
Ik meet 0.35 volt op de gelijkstroom dynamo, en dat lijkt me niet goed.
Dynamo eruitgehad en de koolborstels zien er nog goed uit, en de veertjes drukken de koolborstels ook goed aan.
Is mijn dynamo overleden ??
Peter.
Peter.
Re: Dynamo overleden??
Zitten de accupolen er nog goed op ??
Kan ook je spanningsregelaar nog zijn die de geest heeft gegeven
Polen zitten doed op de accu.Collector wrote:Zitten de accupolen er nog goed op ??
Maar ik moet toch spanning kunnen meten op de gelijkstroom dynamo als de motor draait ??
Heb je ook je multimeter op DC gezet?gr8usacars wrote: Polen zitten doed op de accu.
Maar ja, je moet spanning meten als de motor draait.
Meter staat op DC.
Geen spanning op de aansluitingen
Welk voltage meet je op de accu als de motor loopt?gr8usacars wrote:Meter staat op DC.
12,5 Volt als de motor draait en als hij stil staat
Geen verschil wanneer je het toerental verhoogt?gr8usacars wrote:12,5 Volt als de motor draait en als hij stil staat
Nee.
Maar op de dynamo moet je toch spanning meten als hij draait??
sommige dynamo's geven pas spanning af rond de 2000 toeren
Collector wrote:sommige dynamo's geven pas spanning af rond de 2000 toeren
Geen spanning bij welk toerental dan ook.
vergeet niet je spanningsregelaar kan ook defect zijn
jambroes wrote:vergeet niet je spanningsregelaar kan ook defect zijn
Maar dan blijf ik er nog bij dat ik spanning moet kunnen meten op de dynamo als deze draait.
Nee, je spanningsregelaar zorgt voor de veldspanning in de dynamo... Als deze defect is, is er geen veldspanning, dus geen spanning op de laaddraad...
En die hebben jullie zeker op voorraad? :arrow:jambroes wrote:vergeet niet je spanningsregelaar kan ook defect zijn
