motorblokbok advies
caddy123
motorblokbok advies
Post by caddy123 »
Ik wil een motorblokbok aanschaffen wat zouden jullie adviseren?
deze werkt dat weet ik uit ervaring, maar vind hem nogal iel.
ongeveer 500 kg.
http://auto-diversen.marktplaats.nl/ger ... l-btw.html
of deze 900 kg maar vind wel weer een beetje te van het goede tussenmaten zijn uitverkocht of nergens te vinden.
http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/447500651/3
ps er komt een big block caddy in te hangen nog geen 400 kg
gr caddy123
Re: motorblokbok advies
mijn ervaring is dat al die chinese dingen niet veel soeps zijn.ik heb er ook 1, maar die heb ik een beetje verbouwd
het lager waarin het blok moet draaien is meestal klote, als er iets aanhangt draait het alleen met grof geweld.
als je zon ding vaker nodig hebt neem dan een zware.
caddy123
Post by caddy123 »
Ik heb de zware besteld :D
Is het zeker goed.
gr caddy123
stef
Post by stef »
heb ik ook gehad. niks lagering, veel speling, niet rond te draaien...
ik heb er een kunststof bus in gemaakt, dat draait vrij zwaar, maar wel spelingvrij, zodat ie in alle standem blijft staan.
Birdje
Post by Birdje »
ik ben zowiets als de eerste gehad, en dan 400 pontiac big blok in hangen ik was er niet gerust op en ding ging helemaal hangen. Zoals eerder al gezecht krijg je hem maar amper gedraaid en ik heb er toen mijn koppen op gingen stuk hout tussen gedaan uit elende...
capricelimburg
Post by capricelimburg »
Ik heb die zware uitvoering, heb niet zo veel moeite gehad met het draaien. Belangrijkste is dat hij niet omdonderd, motorblok op je scheenbeen is niet lekker. Omdat hij vooraan breder is valt hij veel minder snel om.
Let wel op dat je de motor moet draaien bij het monteren dus zorg dat je een wartelhaak bij je takel hebt. Je moet hem namelijk achteruit tussen de armen van de takel rijden om de motor op de bok te krijgen, hij past niet vooruit tussen de armen van de takel.
caddy123
Post by caddy123 »
he capricelimburg heb hem van de week binnen gehad precies de zelfde, werkt super.
Maar geen moeite om op de bok te monteren gewoon op pallat met 2 kollomsbrug gehezen :D
gr caddy123
