Starten op LPG ?
Homer
Starten op LPG ?
Post by Homer »
Er zit nu LPG in de blazer, maar ik vind dat ik de eerste (koude) start nogal lang moet starten bijna 10 sec.
Het is een impco met mixer op de carb, de gasslang is +/- 55 cm lang, en het is een 305 CI, onsteking en onstekingstijdstip is in orde.Carburateur is een Edelbrock met electriesche choke, starten met geen, halfvol ,of plankgas maakt geen verschil.
Is dit af te stellen of aan te passen,mechanies of electisch of moet ik elk jaar maar een nieuwe startmoter aanschaffen.
VetteV8
Re: Starten op LPG ?
Post by VetteV8 »
Daarover heb ik de laatste paar dagen ook vragen gesteld, zie e antwoorden hier:
viewtopic.php?p=886869#p886869
Cor
Homer
Post by Homer »
Ik heb dus even met de zoeken gezocht naar starten op lpg , en dan komt er niets uit :oops: oke, ik ga overleggen met de gasboer hoe en wat, bedankt ook S B in het andere topic.
Post by sjak_brak »
Is niks aparts toch?
Eventueel high torque startertje eraan.
chevystan67
Post by chevystan67 »
Homer wrote:Ik heb dus even met de zoeken gezocht naar starten op lpg , en dan komt er niets uit :oops: oke, ik ga overleggen met de gasboer hoe en wat, bedankt ook S B in het andere topic.
ik doe dat al bijna 4jaar zo, gaat goe dus met die startmotor zal wel meevallen
als je sneller wilt starten er is een topic van collector,
die heeft een dingetje gemaakt op de verdamper zodat de verdamper even een "shot" gas krijgt voor het starten
zie
mooie oplossing!
ik heb hetzelfde, maar dan met de hand bediend dmv een bowdenkabel.....
Image Image Image
Ton
Post by Ton »
chevystan67 wrote: die heeft een dingetje gemaakt op de verdamper zodat de verdamper even een "shot" gas krijgt voor het starten
Haal dan gewoon bij de gasboer zo'n origineel dingetje met alleen een stroomdraadje ipv zo'n McGyver stangenstelsel onder je motorkap.
voel je je wel fris?
zo,n "dingetje bij de gasboer" kost 45 euro.......zelf maken is goedkoper en leuker.
Ton
Post by Ton »
En het staat ook zo mooi onder de kap... :P
kn@pestaart
Post by kn@pestaart »
Daarom kan de kap toch dicht ?! :P Of bij jou niet? :D
Ton
Post by Ton »
Normaal wel maar hij blijft niet goed vastzitten..
Ik denk dat ik even nieuwe ductape moet halen om hem weer vast te zetten ipv de normale manier. Weet je wel wat zo'n mechanisme kost.. :P
Dinant MK III
Post by Dinant MK III »
Ton wrote:Weet je wel wat zo'n mechanisme kost.. :P
Ik zou toch voor deze gaan, permanent te hergebruiken:
Kost ook minder dan deze, en vlekt ook niet zo op den duur:
Homer wrote:Er zit nu LPG in de blazer, maar ik vind dat ik de eerste (koude) start nogal lang moet starten bijna 10 sec.
Maar serieus, dit lang starten op LPG is wel normaal, al is 10 seconden dan weer wat lang. Een IMPCO425 monteren en je ontvettermixer er af gooien helpt ook wel denk ik ... :D
Post by sjak_brak »
chevystan67 wrote: ik doe dat al bijna 4jaar zo, gaat goe dus met die startmotor zal wel meevallen
Als je eenmaal zon high-torque ministartertje hebt gehad gaat er een wereld voor je open.
Al die "knop-induw-dingen" (mechanisch of electrisch) zijn nergens voor nodig als gasinstallatie en ontsteking in goede staat zijn.
kn@pestaart
Ik heb een 30 jaar oude Vialle met een veiligheidsrelais, 3 seconden gas, draait de motor niet, gaat ie weer dicht. Werkt perfect.
1 slag en hij loopt ;)
Post by sjak_brak »
Veiligheidsrelais heeft niks te doen met starten, is tegenwoordig standaard op ieder gaskookstel :)
Sommige types verdamper spuiten wat gas bij het starten, oa OMVL en Vialle ook een aantal types meen ik.
