Is hier mee te lassen?
VistaCruiser68
Post by VistaCruiser68 »
http://www.fermtools.nl/?page=shop_product&id=204
Ik ben van plan hobbymatig bij mijn Suburban stukje bij beetje te plaatwerk te vervangen.
Is geen showroomwagen, maar zal eens weer helemaal roestvrij worden.
Geen laservaring, maar niet zo moeilijk volgens velen?!
Nu zal ik hem echt niet alleen voor de sub gaan gebruiken, maar vraag me dus af of ik hier plaatwerk mee kan doen (proplassen).Gewoon eenvoudig werk.
Iemand ervaring hier mee?
Wil er niet teveel aan uitgeven en dit lijkt me wat.
Wegwerpflacon kan dan altijd nog koopfles worden toch?
Occasions zijn ook prijzig en wat als er alsnog iets kapot aan is??!.
Ik weet dat je met een duurdere ongetwijfeld beter kan gaan lassen maar heb de centen zo niet en ga er ook niet verder voor sparen.
Dus is het wat?
Groet,
Mark
kn@pestaart
Re: Is hier mee te lassen?
Post by kn@pestaart »
Lijkt me ideaal voor plaatwerk, maar dan houdt het ook wel op... :P
olle griese
Post by olle griese »
Ik zou het niet doen.
Stel je krijgt er lol in, dan loop je al erg snel tegen de 80 Amp beperking aan.
Voor 100 euro meer heb je veel meer mogelijkheden (lees amp)
arthur
Post by arthur »
Inderdaad , plaatwerk gaat wel, constructies moet je al gaan oppassen (met v-naden kom je er ook wel)
Maar ik heb nooit dragende constructies (lees: frames en dergelijke) durven lassen hiermee.
Ik heb er nu een Kempphi master TIG bij, (+ ervaring) en daar durf ik alles mee.
VistaCruiser68
olle griese wrote:Ik zou het niet doen.
Ik heb al wat lopen zoeken, maar vind nog niet iets goedkopers wat me past.
Heb je een tip/adres? (voor een apparaat van 100 euro meer)
Ik wil geen gasgevuld draad iig.
VistaCruiser68
arthur wrote:Inderdaad , plaatwerk gaat wel, constructies moet je al gaan oppassen (met v-naden kom je er ook wel)
Constructies zal ik niet gaan lassen (denk ik)
Kempphi, ja dat is goed spul, maar ook goed prijzig :(
Bedankt.
olle griese
Ik heb onderstaande.
Bevalt me prima.
Zit ook een puntlas kop bij.
http://www.rubenco.nl/product.php?id_product=140
Robertcaddy
Post by Robertcaddy »
ik heb zelf pas nog een apparaat van gude gekocht bij gereedschaptotaal.nl voor 227,-
en een 10 ltr fles menggas bij kuipers in eemnes voor 150,- een beetje draad erbij en je kan prima lassen voor weinig. 8)
pvz
Post by pvz »
Ik zal die ferm laten staan :P
Beter een 2 hands ding op marktplaats of zoiets als anderen hier al voorstelden kopen dan zo'n spetterpoeplasding te kopen.. Probleem is dat de stroom niet hoog kan maar hij hou het ook niet lang vol, zelfs niet als je op bv 60 ampere zit te lassen, dan las je 5cm en dan is de spanning al gezakt naar 40 ampere en heb je weer te veel draad en te weinig inbranding en een hoop gevloek en getier :D
Joost....
Post by Joost.... »
Troep, ga je alleen maar plaklasjes mee leggen kun je net zo goed een soldeerbout gebruiken :lol: Ik zou toch zeker voor iets met 150 ampere gaan dan kun je nog eens wat.
VistaCruiser68
olle griese wrote:Ik heb onderstaande.
Bevalt me prima.
Deze had ik toch al gezien meende ik bij Rustbuster.
Deze; http://www.rustbuster.nl/Lasapparaten/Mig_150.htm , is toch jetzelfde als bij rubenco?
Dan denk ik dat ik voor deze zal gaan.
Welk draad gaat het beste, of welke gebruik je? 0,6 of 0,8?
Gebruik je ook een verzettang en ponstang?
VistaCruiser68
Joost.... wrote:Troep, ga je alleen maar plaklasjes mee leggen kun je net zo goed een soldeerbout gebruiken :lol: Ik zou toch zeker voor iets met 150 ampere gaan dan kun je nog eens wat.
Ik ben er al achter, bedankt.
VistaCruiser68
pvz wrote:Ik zal die ferm laten staan :P
Gevloek en getier horen ze hier af en toe al in de buurt :lol:
Dus ik zal jullie raad opvolgen en ik denk dat ik al een keuze heb gemaakt.
VistaCruiser68
Robertcaddy wrote:ik heb zelf pas nog een apparaat van gude gekocht bij gereedschaptotaal.nl voor 227,-
Bedankt, maar ik heb nu een compleet pakket op het oog.
Maar wat jij hebt lijkt me ook niet verkeerd
LeonW
Post by LeonW »
Ik ben zelf met zo'n gele minimig 125 gestart. Plaatwerk wil nog net, maar is het ook niet helemaal.
Tijdje terug een cebora bravo 155 aangeschaft. Het is echt alsof er een wereld voor je open gaat. Ik las er alles tot 4-5 mm mee, en gaat fantastisch. Je kunt idd beter meteen iets beters aanschaffen, eenmaal een lasapparaat in huis, en je gaat vanzelf meer lassen dan alleen plaatwerk.
Je mag de gele zo van me hebben, met draad en al, maar de afstand lijkt me niet echt te doen voor je!
Succes met je keuze
