kachelmotor die aan blijft
Iroc-dennis
Post by Iroc-dennis »
hey
heb hier een malibu staan 79 4 deurs van een kennis van me.
ff wat dingetje maken en nakijken.
1 van de vervelende dingen is dat de kachel motor op de 1e stand aan blijft.
op het kachelpaneel staat alles op OFF en op COLD
de standen werken op die manier ook niet.
zoals het hoord eigenlijk.
maar nu blijft de kachel motor gewoon zachtjes blazen op contact.
dit is niet zo heel erg,maar de lucht die overal vandaan komt is niet te harden zo warm
met deze dagen.
klopt het dat de kachel altijd blaast bij deze type`s??
ook die warmte net of er een klep open blijft staan!!
heb al een ander kachel relay geprobeerd maar geen succes.
zat te denken aan een kraan tussen de kachelslang te maken.
iemand een idee???
Renev
Re: kachelmotor die aan blijft
Post by Renev »
Heee Dennis,
Bij de modellen met airco blijft de kachelmotor idd draaien op de laagste stand ondanks dat alles uit staat, alleen zou de lucht wel gewoon koud moeten zijn als hij op "cold" staat.
Kachel en uitstroomkleppen worden bediend door vacuüm dus waarschijnlijk werkt de kachelklep niet of niet goed.
bluesfreak1975
Post by bluesfreak1975 »
Ik denk dat je bij dat model ook nog vanuit het motorcompartiment de schuifklep van de kachel ziet zitten. Zoals reeds vermeld werkt dat op vacuum en 9 van de 10 keer blijft het klep hangen.
Tevens is het de moeite om goed naar het schutbord te kijken, vaak zitten daar ook onbenutte gaten welke de warme lucht uit het motorcompartiment zo naar binnen blazen.
Mike
Iroc-dennis
oke erg bedankt
ik weet nu inieder geval dat hij dus altijd blaast.
ik zal eens proberen die klep op te zoeken.
ik zag wel een vacuum bal te grote van 10 a 12 cm vlak bij de kachelmotor hangen.
hier waren de harde kunstof slangetjes vanaf.
deze heb ik weer hersteld maar dit maakte geen verschil.
als ik de temp schuif naar hot zet word de lucht wel warmer,het werkt dus wel voor een gedeelte denk ik dan.
Iroc-dennis
kan helaas geen extra andere losliggende vacuumslangen zien zitten.
ik heb meer het idee dat de tochtband/foam om de klep zelf vergaan is in de behuizing.
ik voel gewoon weerstand in de schuif van cold naar hot.
hij blaast gewoon langs de klep op.
ik heb maar een gas kraan tussen de kachelslang gemonteerd.
nu is er in de zomer gewoon geen kachel.
s`winters kraantje open en klaar.
de kennis wil eigenlijk ook de airco gemaakt hebben
maar hier heb ik mijn twijfels bij of dat wel werkt icm de klep die niet goed afsluit.
