Hallo ben op zoek naar een adresje voor het resplinen van steekassen. Ben een ford 9" as aan het inkorten en moet de steekassen dus ook inkorten en resplinen.
Groeten, Martin
adres resplinen steekassen
Re: adres resplinen steekassen
gewoon nieuwe op maat bestellen.... dat kost hetzelfde.. en ze zijn sterker dan orgineel..
Wij laten alle tandwielen en spline's altijd bij Bierens in Tilburg maken.
http://www.bierens.com/index.php?nl/bierens
Grtz
John
Grtz
John
Ik heb 28 spline assen van Ford, hier zijn de spline's op geforceerd en liggen dus iets hoger dan het oorspronkelijke materaal (draaimaat).
Kunnen ze dit ook ?
Groet Martin
Kunnen ze dit ook ?
Groet Martin
Vaak met splines is het zo (en zeker met opgerolde exemplaren) dat ze nadien een hardings behandeling hebben gehad. Nadien opnieuw bewerken is lastig aangezien de hardheid niet door en door is. Dit wil zeggen dat de hardheid aan de oppervlakte anders is dan inwendig.
De splines weer oprollen is niet mogelijk dan. Evt infrezen zal wel lukken, alleen zit je weer met de maatvoering. Ook zal de sterkte benadeeld worden.
martinw wrote:Ik heb 28 spline assen van Ford, hier zijn de spline's op geforceerd en liggen dus iets hoger dan het oorspronkelijke materaal (draaimaat).
Kunnen ze dit ook ?
Groet Martin
Neem even contact met ze op, zou ik zeggen
Ze kunnen heel veel daar.
