Hallo liefhebbers
Even een paar vraagjes
Het gaat om een chevy C10 1986 5l v8
Ik wil de accu vervangen maar weet niet precies welke ik moet hebben aan amperage neem verder aan dat het 12 volt is.
staat ook niks aan info op dat ding.
Weet iemand hoe het zit met de achteruitrij verlichting weet niet of er ergens een stekker op de bak moet zitten of zo iets of er een zekering van zijn moet,de verlichting werkt in ieder geval niet (lampen verwisseld)
weet iemand mischien ook wat voor boogie's er in gaan.
Ik hoor het graag
groetjes Peter
accu en nog wat dingentjes
Re: accu en nog wat dingentjes
Een 70Ah loodaccu is zat.
Ik heb zelf een Optima Red Top 50Ah. Dit is ook zat.
Een hoge startstroom is wel lekker.
Er zit onderaan de stuurkolom een blokje met stekkers. Hier zit volgens mij ook de schakelaar voor de achteruitrijverlichting
al vast bedankt heren ga gelijk is even neuzen.
peipstra wrote: Weet iemand hoe het zit met de achteruitrij verlichting weet niet of er ergens een stekker op de bak moet zitten of zo iets of er een zekering van zijn moet,de verlichting werkt in ieder geval niet (lampen verwisseld)
Neutral Safety Switch, zorgt ervoor dat je enkel in de P en de N stand kunt starten maar zorgt er ook voor dat je achteruitrijlichten gaan branden, is misschien niet helemaal netjes afgesteld.... doe de pook eens heen en weer terwijl iemand vanachter kijkt of ze dan even gaan branden....
