minder vermogen met HEI ontsteking
chevyadje
Post by chevyadje »
sinds ik mn puntenontstekening heb vervangen door een HEI ontsteking heb ik veel minder vermogen dan met mn oude punten ontsteking.
heb mn gas en ontsteking laten afstellen dus daar ligt het niet aan,heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn.
bluesfreak1975
Re: minder vermogen met HEI ontsteking
Post by bluesfreak1975 »
Het kan nog zijn dat je door middel van een verkeerde installatie de module in de ontsteking hebt opgeblazen.
Post by sjak_brak »
chevyadje wrote: heb mn gas en ontsteking laten afstellen dus daar ligt het niet aan
Of misschien wel. Wat is er afgesteld, en hoe? Wat is je voorontsteking, en wat is je mechanische vervroeging, en bij welk toerental?
Gaat het om een nieuwe HEI, of om een gebruikte? Zijn de bougiekabels goed, en van goede kwaliteit?
johnny
Post by johnny »
heb je toch wel een 12 volt voeding naar je HEI ???? puntenontsteking werkt met een 9 Volt voeding dus je moet dan even een ander draadje trekken....
thunderbuick
Post by thunderbuick »
Precies, 12V naar de HEI.
En je moet bougie kabels nemen die geschikt zijn voor HEI
Birdje
Post by Birdje »
mijn HEI stopt bij 7,4 volt :D
chevyadje
Post by chevyadje »
johnny wrote:heb je toch wel een 12 volt voeding naar je HEI ???? puntenontsteking werkt met een 9 Volt voeding dus je moet dan even een ander draadje trekken....
dat wist ik niet dat er maar 9v op die draad staat,dan moet dat het haast wel zijn zou je zeggen,want we hebben al van alles geprobeerd om hem goed lopend te krijgen,zitten nieuwe bougiekabels op en nog vrij nieuwe bougies.
zal wel even kijken of er 9 of 12v op die draad staat,bedankt voor de info.
bluesfreak1975
Heb recent in mijn Chevelle een hei ingebouwd, het zoeken naar een draad met 12v is nog een hele klus.
(uiteindelijk heb ik een draad gevonden onder de stuurkolom)
Mike
chevyadje
Post by chevyadje »
bluesfreak1975 wrote:Heb recent in mijn Chevelle een hei ingebouwd, het zoeken naar een draad met 12v is nog een hele klus.
Mike
ik heb die draad al even doorgemeten,er staat gewoon ruim 12 volt op die draad dus hij heeft wel genoeg stroom.
impala62
Post by impala62 »
Hoeft niet.
Als je dit gemeten hebt zonder belasting erop(ontsteking oid.) dan kan er 12v op staan.
Er loopt immers geen stroom door de weerstand waardoor de spanning aan het begin de zelfde is als aan het eind.
(Wet van Ohm! U=IxR oftewel spanning over de weerstand gelijk aan de stroom x de weerstand,
wat onbelast I=0 x weerstand =0 volt spanningsverlies over de weerstand)
Even meten met lopende motor en je weet het zeker.
Ronald
bluesfreak1975
Idd, zo'n draad had ik ook al snel gevonden. Auto sloeg uiteindelijk aan maar liep beroerd, klappen uit de carb en al. Toen bleek dat na het starten er nog maar krap 9 volt op de draad stond en dat is toch echt te weinig.
Mike
impala62
Post by impala62 »
Bougies wel op de juiste maat gezet?
HEI heeft een flink grotere electroden afstand dan een punten ontsteking.
Ronald
chevyadje
Post by chevyadje »
ik heb ze op 0.90 gezet ze stonden op 0.70
arthur
Post by arthur »
zet je ontsteking is wat vroeger, dus gewoon een stukje tegen de klok in draaien.
En kijken wat die doet, als die meteen beter op pakt dan zal het daar aan liggen.
Mijn HEI ontsteking staat op 20 graden stationair en 37 graden bij 2500 toeren.
chevyadje
Post by chevyadje »
arthur wrote:zet je ontsteking is wat vroeger, dus gewoon een stukje tegen de klok in draaien.
heb ik al gedaan,maakt bijna geen verschil.
denk toch dat die ontsteking niet helemaal fris is want het hele gedonder is begonnen toen ik deze HEI er in heb gezet.
zat al wel te kijken voor een nieuwe HEI maar nu heb je goedkope rond de 100 euro en je hebt duurdere,wat voor verschil zit er in heeft iemand een idee.
