Het uitschakelen ( buitenwerking zetten) van m'n dayrunninglight en toch m'n richtingaanwijzers behouden lukt me niet, het schakelt anders in dan ik denk.
Gewoon een draadje doorknippen moet toch te doen zijn? geen draadje geen lichie dacht ik, maar dan is ook de richtingaanwijzer weg Die 2 ( dayrun en richting ) hebben ook de zelfde zekering ......................................... hoe schakeld dat nou??
Daylight en richtingaanwijzers
Re: Daylight en richtingaanwijzers
God mag weten over wat voor wagen het gaat
Zijn dat geen dubbele lampjes, 21/5W oid?
Dat ze beide niet meer werken na t doorknippen...knip je dan niet de massa weg, dan vind ik t niet gek dat ze beide niet meer willen branden... 8)
Kan niet inderdaad.
richting is fel, 21 watt, running is 5 watt.
Even meten, en de juiste doorknippen.
Wat nog beter is: 2 lampjes nemen, en de 5 watt even op 24 of 36 volt aansluiten, dan is ie stuk, en kan je deze monteren.
Na de keuring 2 verse lampjes er in (en oude bewaren voor de APK) en je bent klaar. Beter als knippen in je bedrading denk ik...
Nee, niet de massa weggeknipt. Maar de suggestie van Stef lijkt me een goed idee. Er moet dan nog wel een draad getrokken worden naar de zij-knipperlichten ( op spatbord of spiegel)
Het gaat trouwens om een Express van 2007, dacht dat het knipper-daylight systeem op amerikanen het zelfde was/is.
heb je mischien een europeese uitvoering??
met de auto`s van tegenwoordig word alles met een module geregeld.
is het bij jou niet van toepassing dat je een usa module nodig hebt om de verlichting
te laten branden zoals jij bedoelt??
of kanje het niet instellen inje boardcomputer?
als voorbeeld ( de nieuwe/latere type vw golf kanje dus ook daglicht en thuiskomst verlichting instellen.)
dennis
dennis
