Bobine verbrand
Bobine verbrand
Beste mensen,
vandaag viel tijdens het rijden mijn 1978 camaro ineens stil, en kreeg deze niet meer aan de gang. ANWB laten komen, naar het tankstation gesleept, gas getankt, en nog steeds niet starten. Ineens kwam er rook onder uit de motorkap, dit kwam van de bobine. Deze was ook heel erg warm, en het stonk ontiechelijk naar plastic.
Maar goed, die kerel van de ANWB had geen bobine bij zich voor dit type (verassing) en nu staat mijn wagen dus op de parkeerplaats van het plaatstelijke tankstation (Rijen).
Wat is nu de beste manier om zo snel mogelijk aan het onderdeel te komen? Mikes amp in breda zit in de buurt, dus die zal ik morgen eens bellen of ie dat op voorraad heeft.
Vervelende is, dat ik eigenlijk van plan was om binnenkort een keer de ontsteking te gaan vervangen, bougies, kabels etc, maar dat er nu dus wat meer spoed achter komt.
Als er iemand tips heeft hoor ik het heel graag.
Groeten Antoine
Groeten Antoine
Re: Bobine verbrand
Waarom heeft de anwb je niet met de wagen thuis afgezet?
Re: Bobine verbrand
De originele ontsteking (HEI) is geen verkeerde ontsteking, die zou ik dan ook niet vernieuwen, maar wel nieuwe HAL-gever, HEI-module, rotor, bobine en verdeelkap ... dan heb je al een halve ontsteking vervangen
Maar goed, da's preventief onderhoud 8)
Mike zal dat spul vast wel op voorraad hebben.
In principe heeft iedere GM-auto van 1975 tot 1980 (en dat zijn er heel wat) zo'n ontsteking, dus als je iemand in de buurt kent dan kan je even z'n verdeelkap lenen.
Re: Bobine verbrand
ANWB brengt je altijd thuis,zal de concurrent wel geweest zijn.
Re: Bobine verbrand
kletskoek, die laten je gewoon staan hoor, ook bij een "veilig" tankstation met allemaal van die naffers die klaar staan om je bezit te jatten.warriorair wrote:ANWB brengt je altijd thuis,zal de concurrent wel geweest zijn.
Re: Bobine verbrand
De hulpwagen kan je een stukje slepen naar een iets betere plek, bv een tankstation ipv in de berm aan de snelweg. Als het niet (provisorisch) te repareren is, heb je (althans bij mijn pakket) recht op transport van je wagen naar adres naar keuze binnen NL, en (afhankelijk van pakket) 3 tot 7 dagen recht op huurautootje. Let wel, er zal dan wel een auto-ambulance moeten komen, de hulpwagen laat je inderdaad staan. Als de hulpman dit niet aanbied, vraag er dan om, of bel nog een keer met de centrale.
Re: Bobine verbrand
Mijn ervaring was een keer, dat die hulpwagen te lui was om mijn probleem te verhelpen en meteen transport begon te regelen. De beste man heeft twee minuten onder de motorkap gekeken en daarna heeft hij nog een uur zitten ouwehoeren over hoe het vroeger was en dat het nu allemaal 'anders' is. Probleem was ontsteking en vocht.
Maar over het transport dus, in principe had hij een ambulance gebeld die mij met auto en al thuis zou brengen, maar aangezien een collega bij me was, vroeg hij of die mij thuis kon brengen en dan zou de auto de volgende dag op een groepstransport gaan. Was goedkoper. Vond ik best en de volgende dag stond de auto voor de deur. Bood ie allemaal zelf aan. Helemaal goed, en behalve dat deze hulp te lui was om mij te helpen, heb ik met andere keren altijd goede ervaringen gehad met de ANWB. Dat ze je nu bij een tankstation hebben laten staan vind ik wel wat slordig. Ik ben een keer door de politie gebeld omdat ik een auto bij een tankstation had laten staan. Niet de beste plek om te parkeren.
Succes,
Alwin
Succes,
Alwin
Re: Bobine verbrand
mijn ervaring met anwb was super,
ik stond stil met mijn 66èr ford ranch wagon, voor een stoplicht. Anwb gebeld, hij kreeg hem ook niet aan de praat en toen heeft hij een sleepwagen gebeld en netjes thuis afgezet (kostenloos). Was ook nog in mijn eigen gemeente, iets wat ze normaal niet doen. Denk ook wel dat die verkeersopstopping ermee te maken had
Dus zo kan het ook.
Later bleek trouwens dat een marter de kabel van de bobine naar de verdelerkap deels had doorgebeten, dus eigenlijk een simpele oplossing.
Dus zo kan het ook.
Re: Bobine verbrand
Ook dat ligt aan het pakket wat je hebt. Al sta ik thuis, dan nog hebben ze te komen met het pakket dat ik heb.el eric wrote:Was ook nog in mijn eigen gemeente, iets wat ze normaal niet doen.
Re: Bobine verbrand
ik heb zonder eigen gemeente, het goedkoopste pakket
Re: Bobine verbrand
ik heb niets bij anwb.... Daar heb ik vrienden voor...
Koppel ff de trailer aan... Ik moet een piggyback!
Meestal werkt dat een andere kant op... Heb nog nooit langs de weg gestaan....
Re: Bobine verbrand
Ben benieuwd hoe enthousiast die zijn als je midden in de nacht belt dat je aan de Zwarte Zee kust of Gibraltar met stukken staatThing wrote:ik heb niets bij anwb.... Daar heb ik vrienden voor...
Re: Bobine verbrand
who gives a fuck..... Ik kom daar nooit!!
Re: Bobine verbrand
Slim Als je nooit rijdt heb je ook nooit stukken onderweg
Re: Bobine verbrand
ze hebben daar geen dragstrip in de buurt... Daarom kom ik er niet.... Ik zet zo'n 18k per jaar weg... Maar da's niet met een yank...
