Koudemiddel(R134A)
donny
Koudemiddel(R134A)
Post by donny »
Hoi,
Ik ga m'n airco weer werkend maken, maar hoeveel koudemiddel moet er in een A/C systeem van '87.
Het is een airco uit een pick-up(van '87) Het staat niet op de pomp ofzo....
Donny
Jeroen_Sp
Re: Koudemiddel(R134A)
Post by Jeroen_Sp »
Moet daar geen R12 (of vervanger) in?
Firefly
Post by Firefly »
Jeroen_Sp wrote:Moet daar geen R12 (of vervanger) in?
Alleen als je de compressor olie wil laten zitten. Als je de fittingen ombouwt naar R134A en de compressor olie vervangt door ester olie is er niks aan de hand.
donny
Post by donny »
Wordt idd omgebouwd...
Enigste wat ik weten moet is het vulgewicht...
Donny
bezerk
Post by bezerk »
een pickup uit 87....tjah...
Homer
Post by Homer »
Met R12 zit er 1000 gr in dus met 134A 80% dus ongeveer 800 gr , hou er wel rekening mee dat r134A minder koelk kwaliteiten heeft.
donny
Post by donny »
Homer wrote:Met R12 zit er 1000 gr in dus met 134A 80% dus ongeveer 800 gr , hou er wel rekening mee dat r134A minder koelk kwaliteiten heeft.
Zou ik er dan iets meer koudmiddel in doen? Of schaad dat het systeem?
Donny
Post by Pavement Pounder »
+/- 1 1/2 flesje
donny
Post by donny »
Pavement Pounder wrote:+/- 1 1/2 flesje
1,5 fles, hoeveel gram koudemiddel praten we dan over? Ik vul hem met een gewoon airco apparaat...
12 ounz per fles
donny
Post by donny »
Pavement Pounder wrote:12 ounz per fles
Thanx, daar kan ik wat mee :thumbs:
Donny
jobnu
Post by jobnu »
Bij mij zit er een sticker op de pomp met het vul gewicht. 1.8 kg
GMC RP
Post by GMC RP »
met bij vullen kijk ik altijd gewoon op het metertje, als die de goede waarde aangeeft stop ik. zo heb ik het altijd gedaan, mis ik dan iets?
Homer
Post by Homer »
Het verschilt per model auto, bv mijn blazer heeft eenvulgewicht van 1,47 Kg R12, het probleem kan zijn als je er te veel in doet dat je compressor vloeistofslag krijgt dwz deze zuigt vloeistof aan ipv damp ,daar is de compresseor niet voor gemaakt dus deze zal stuk gaan, helaas.
Te weinig vloestof er in wil zeggen te veel in en uitslaan van de compressor en minder koellen ( extra slijtage aan koppeling van je airco pomp, deze gaat telkens van 0 rpm naar zeg maar 1500 rpm )
Mark Sulman
Post by Mark Sulman »
GMC RP wrote:met bij vullen kijk ik altijd gewoon op het metertje, als die de goede waarde aangeeft stop ik. zo heb ik het altijd gedaan, mis ik dan iets?
Ik heb me laten vertellen, dat je een airco niet bij kunt vullen. Je moet hem eerst helmaal leeg trekken, vervolgens vacuum trekken en weer op de voorgeschreven hoeveelheid vullen.
