Chassis verven, waarmee?
Hallo,
Ik heb mijn blokkie er uit getakeld, en het chassis eens goed ontvet en schoongespoten.
Nu wil ik dat weer een net laagje verf geven.
Wat kan ik hier het beste voor nemen?
POR15 lees ik wisselende verhalen over, maar welklicht zijn er nog andere (betere?) opties?
Zijdeglans zwart lijkt me een nette kleur.
thanks.
thanks.
Re: Chassis verven, waarmee?
Stef ik hoor hier zeggen altijd por 15, heb het zelf niet gbruikt en heb daar spijt van
gr verder met het opknappen.
gr caddy123
gr caddy123
Ik heb ook wat delen geverfd met Por 15 maar ik moet zeggen dat de delen die ik met Hammerite gedaan heb eigenlijk zeker net zo goed zijn of misschien wel beter. (Hammerite kwam geloof ik ook goed uit de AAP anti roest test toch?)
Maar goed..dr zullen vast nog meer goede middeltjes zijn.
Je kan je Chassis ook eerst in de Epoxy zetten. Daarna kan je het zwart maken.
Er speelt meer mee dan alleen roestwerende werking.
Por15 is bv een stuk beter bestand tegen steenslag dan Hammerite.
- Crowd control
Ik heb tot nu toe nog niets met Por15 geverfd. Heb er nog steeds geen spijt van.
Chassi lak is het beste, kan goed tegen steenslag en dat word altijd ook op vrachtwagen chassis gebruikt.
Mijn ervaring is dat Hammerite vrij makkelijk gaat schilferen.
Mijn ervaring is dat por erg makkelijk los laat terwijl ik niet weer wat ik verkeerd heb gedaan in de voorbehandeling.
Totaal geen hechting op het aangeroeste metaal.
Ik gebruik in geval geen por weer.
En zo zijn de meningen verschillend.(weer een draadje waar je fuck aan hebt )
Die Hammerite komt er bij mij niet meer in, die POR 15 weet ik niet...
Ouderwetse Tectyl geen optie?
mmja, het gaat me puur om het netjes maken, gewoon voor jezelf, de optische schoonheid. (ik snap dat dat iets raars is Herman.. ).
Metaal is geheel niet geroest. (effe inkoppen, ja, het is een Ford...).
Waar kan ik die chassislak eventueel halen?
thnx.
thnx.
Meestal waar je auto/industrie lakken kunt kopen. Kun je ook nog glansgraat kiezen.
POR werkt voor mij echt niet, ook met de (dure!) en bewerkelijke voorbehandeling heb ik meegemaakt dat er alsnog visseogen ontstaan of dat je de boel er in grote vellen weer af trekt.
Ook vind ik de roestbescherming op kaal metaal erg slecht, ik ontdekte op een stuk kaal staal onder de POR hele fijne vliegroest wat er voor die tijd niet zat.
Epoxy primer - primer en 2K lak, dat bevalt mij het beste.
RX5 En RX10, ben ik heeeeel tevreden over. RX10 kan je ook in ral kleuren bestellen. En het is spuitbaar.
http://www.rustbuster.nl/index.html
je kunt er ook heel goed tenco ferro op smeren/spuiten, kan direct over roest,
ik heb het voor de winter onder mn pickup gespoten eerste laag gemengt met owatrol daarna 2 lagen tenco ferro , er is nog geen roest weer door gekomen . het voordeel is dat je direct met zwart begin te spuiten.
voor het nettere werk/ nieuw yzer, gebruik ik chasis verf over een laag grondverf,
anderwereld wrote: tenco ferro
is dat dat spul wat ze bij de boerenbond verkopen ???? schijnt ook erg goed te zijn, geloof dat daar iets van zink ofzo in verwerkt zit, i.i.g. goed vermengbaar met Owatrol, heb het bij mij gebruikt na enig laswerk aan de chassisbalken eerst twee lagen Owatrol puur erop, dan een laag van die boerenbond spul voor de helft vermengd met Owatrol en dan nog een paar lagen van dat spul.....ziet er i.i.g. toch netjes uit....hoe meer lagen erop zitten hoe beter het afgesloten word voor invloeden van buitenaf.....is ook in verschillende kleuren leverbaar....
