Mijn 79r chevy dually remde de laatste tijd al een beetje brak.
Een noodstop moest ruim van tevoren gepland worden.
1 remcilinder achter lek, heb deze vervangen .
de oude hoofd rem cilinder AKA HRC was verdacht als ik het pedaal intrapte bleef er remolie omhoog komen terwijl normaal dit dus niet mag.
nieuwe HRC op de werkbank ontlucht.
Remsysteem ontlucht , en ik heb nu nog minder rem als eerst.
Heb de remvoering achter afgesteld op net aanschurend.
Het pedaal gaat ook redelijk zwaar.
Terwijl met de oude HRC je het pedaal met een vinger op de vloer drukte.
Hoe stel ik de pushrod vanaf het rempedaal naar de HRC goed af.
Had bij de montage het idee dat de pushrod de HRC al iets indrukt klopt dit ?
Ik snap het even niet meer.
Vind het toch wel redelijk handig als het ding een beetje remt.
Remco
hoofdremcilinder ontluchten ???
Re: hoofdremcilinder ontluchten ???
Heb je de juiste hrc ?
Doet de bekrachtiger het nog wel, geen vacuum lek ?
Is het pedaal ook sponsig ?
Heb de juiste HRC
De bekrachtiger is goed geen lek
Pedaal is niet echt sponzig maar trap hem met een beetje kracht zo op de boden en de auto remt niet.
Gaat stationair net niet door de remmen heen.
heb het idee dat de pushrod van het rempedaal niet verlopen is.
Stel ik het goed af als ik nog net een beetje olie zie bewegen in de HRC als ik het pedaal 1 cm intrap ?
Remco
Remco
Heb je gelet op de diepte van de hrc waar de pushrod ingaat ? daar zijn 2 maten in.
Nee dus.
Remco
Remco
