Olie- resten verwijderen bij de stuurpomp.
Hoi vanwege mn aankomende apk keuring, moet het qua olie- resten helemaal schoon zijn bij de
stuurpomp.
Wat voor middeltje kan ik het beste gebruiken, om het te verwijderen?
Gr. Niels
stuurpomp.
Gr. Niels
Re: Olie- resten verwijderen bij de stuurpomp.
Gewoon een kwastje en wat koudontvetter, en als je echt lui bent met een busje remmenreiniger
ik ben dus lui remmenreiniger, 1,79 bij de action...werkt super
Haha...uhm... ik ook hoor, meestal remmenreiniger
Voor de keuring maakt het overigens niks uit, of er wel of geen olieresten zitten. Er is geen keuringseis die dat verbiedt
Als ie maar niet lekt
Hoe zit dat eigenlijk, mag een wagen inderdaad geen olie lekken bij de apk?kn@pestaart wrote:Als ie maar niet lekt
Of is dat ook nog weer leeftijdgebonden.
merk gebonden...?? Ford....
Olie lekken mag nog steeds, maar wat de rdw in de toekomst van plan is weet niemand. De geruchten gaan wel rond dat in de toekomst een auto bij ernstige olielekkage afgekeurd moet worden.
Voor de stuurbekrachtiging is het pas afkeur als de olie eruit druppelt, dus niet bij het zweten van de stuurbekrachtiging.
Dat versta ik onder lekken... En de keurmeester waarschijnlijk ookblazer73 wrote: als de olie eruit druppelt
hoge druk reiniger erop zetten
Redneck rules: zolang hij lekt zit er nog genoeg in
Maar er is per 1 April iets veranderd in de APK regels.
En dat heeft met olielekkage te maken.
Dus even schoon spuiten vlak voordat je bij de garage bent.
heb ik al vaker gehoord, alleen ik kan het verdomme nie vinden hier in rotterdam ?Martin71RS wrote:ik ben dus lui remmenreiniger, 1,79 bij de action...werkt super
waar staat het ergens tussen ?
nou echt lek wil ik het niet noemen, maar vorigjaar liet hij de auto heel moeizaam door de keuring heenkomen omdat er een druppeltje aan hing.
Dit terwijl die volgens mij niet echt lek is, want het olie-reservoir staat naar bijna een jaartje nog steeds op het zelfde niveau 'ongeveer
boyanka wrote: hoge druk reiniger erop zetten
hoge druk werkt niet voor vet en olie, stoomcleanertje wel....
koudontvetter met plantenspuit of kwastje erop, in laten werken en dan met de waterslang afspoelen werkt goed, remmenreiniger werkt perfect alleen zijn die verdomde spuitbusjes zo snel leeg, koop ze altijd per doos van 12 maar een druppeltje olie aan de stuurpomp, dan ben je gewoon een mierenneuker, heb bij mijn oude bakken nog nooit iets over gehoord wat betreft afkeur, trouwens dan had die vent zelf ook wel effe een busje remmenreiniger erbij kunnen pakken en hem goedkeuren, brengt-ie gewoon 2 euro meer in rekening...
bij mij hebben ze wel eens de fuseekogels volgespoten met vet om ietwat minder speling te hebben ( weliswaar tijdelijk ) om hem af te kunnen melden, brengen ze daarna wel effe 10 euro voor in rekening, nou, kan mij het schelen, is-ie toch weer door de keuring....hij blij, snel 10 euro verdient en ik blij want m'n zooitje is weer gekeurd...
