ja heeft er mee te maken, korte eind overbrenging, is sneller meer toeren maken en dus zal het verbruik ook omhoog gaan.
Toerental verschil:
Je huidige (lange) eind overbrenging 120kmpu rijd met +/- 2100toeren
De kortere eind overbrenging 120kmpu rijd met +/- 3200 toeren, dan verbruikt je dus ook meer.
Dus lekker die lange overbrenging in de caddy laten zitten, is toch een cruiser?
end ratio
Re: end ratio
Re: end ratio
zo speedy.... Nog niet helemaal wakker????
Lees nog eens goed.... 72 cutlass....
Re: end ratio
8) Tnx Thing, de koffie had nog niet zijn werk gedaan zo te zien!
Re: end ratio
> nokkenas is een crane powermax 256°
welke nokkenas is dat precies, ik kan nergens een crane powermax nokkenas met 256 graden vinden.
Is die 256 de 'advertised duration' of de 'duration @050 lift'
Re: end ratio
sorry was mis met de nokkenas is een 260° en 0.445 lift er staat ook nog hv2 bij die zouden niet meer gemaakt worden en vervangen worden door een andere van bij crane
zou een andere nok niet de motor een wat tot leven brengen want bij de uitleg van die dat er in zit zou het een rv nokkenas zijn? en met de gedachte voor een andere overbreging misschien die van bij mondello is een in steken ???
Re: end ratio
is dat .050 of totaal???
Niets mis met rv cam's die maken bootladingen koppel...
Icm 1.65 rockers ruk jij de straat stenen uit de grond....
Tuurlijk kan er een andere cam in.....Wat jij wil... Maar wij kunnen niet in jou knakenbak kijken hoeveel daarin zit...
Re: end ratio
Gezien de lift zal dat advertised duration zijn.
Re: end ratio
ja is advertised 260° en 204° @0.050
had gedacht aan 260°inlaat 266°uitlaat en 0.488lift in en 0.496 uit
216°@ 0.050 inlaat
zal er een verschil zijn maar dan voor het midden toer gebied of zal er bijna geen vershil zijn???
216°@ 0.050 inlaat
