afstellen motorcraft 2150 carburateur,tips ?
peerke
Post by peerke » Sat Apr 23, 2011 1:45 pm
hallo,
nu mijn mustang 5.0 loopt moet hij nog wel afgesteld worden
ik kan hem alleen volgas starten waarop hij een grote zwarte wolk produceert en heel beroerd loopt
na een tijdje blijft hij lopen op 1500 toeren,totdat de choke eraf gaat en hij eigenlijk stationair begint af te slaan
als je gas geeft en toeren maakt pakt hij vooral boven 1500 toeren goed op,maar pluimt wel grijs/zwart
hoe stel ik de motorcraft 2150 2v carburateur af,ik heb inmiddels al 3 verschillende versies gehoord :o
alvast bedankt voor de tips
Ranch73
Re: afstellen motorcraft 2150 carburateur,tips ?
Post by Ranch73 » Sat Apr 23, 2011 3:28 pm
Wat zijn die 3 verschillende versies.............
peerke
Post by peerke » Sat Apr 23, 2011 7:37 pm
iemand zei:linker schroef stationair afstellen,rechterschroef c.o. afstellen niet aan schroef bij gashevel komen
ander verhaal:links draaien totdat je hoort dat de linkerbank goed loopt,dan de rechterschroef op dezelfde manier
maar eerst stationair afstellen via schroef bij gashevel
weer een ander verhaal:schroeven links en rechts 2 of 1.5 keer uitdraaien,stationair via schroef gashevel
hoe dan ook,ik ben er achter gekomen dat er een verschil in venturi,s zit tussen mijn oude en nieuwe carburateur
de oude orginele had 1.08 venturi,de nieuwe 1.21 deze zat ook op een 351 of 400 motor
of te wel ,hij staat helemaal te verzuipen met deze venturi en sproeier
ik denk dat ik die venturi,s wel over kan zetten,ga het morgen proberen
groeten
peerke
Post by peerke » Sat May 14, 2011 2:54 pm
hoi,even een update:
heb de carburateur af laten stellen,loopt als een zonnetje
motor is volgens de monteur ook in zeer goede conditie :)
eind goed,al goed!!!
