Klinknagel !!
Iroc-dennis
Klinknagel !!
Post by Iroc-dennis »
hey
ik heb een probleempje met mijn bestuurdersdeur van de 88 er camaro 3e generatie.
het gaat om de onderste schanier!!
op de onderste schanier zit een soort van deurdranger (laat ik he zo maar noemen)
met dit armpje kan je je deur op een paar standen open zetten.
hier drukt ook een veer tegen aan zodat de deur dus los blijft staan.
het schanier punt van dat armpje zit gemonteerd met een Klinknagel van fabriek uit.
deze is wat lam aan het worden waardoor er dus al flinke speling op zit en de deur dus knakt/knoekt als je het open en dicht doet.
de klinknagel is best groot.de kop is te grote van een 10 euro cent ongeveer.
waar kan ik dit laten repareren?
de onderste schanier kan niet van de deur af,deze zit vast gelast aan de deur zelf.
zijn er zelf klinknagels te zetten van dit formaat??
dennis
Funk
Re: Klinknagel !!
Post by Funk »
Volgens mij hoort je scharnier gewoon met 3 bouten vast te zitten aan de deur ? Overal zijn vervangende scharnieren te verkrijgen voor 3rd gen F Body's.
Zelf fixen kan ook natuurlijk, maar dan moet je bussen gaan draaien denk ik.
Bij mijn revisiekit zaten alleen asjes voor de scharnieren zelf, niet om die armpjes mee te fixen.
camaro rs
Re: Klinknagel !!
Post by camaro rs »
klinknageltje wegslijpen en vervangen door een boutje met dezelfde diameter
burnerchief
Re: Klinknagel !!
Post by burnerchief »
camaro rs wrote:klinknageltje wegslijpen en vervangen door een boutje met dezelfde diameter
wat hij zegt
M@ikel
Re: Klinknagel !!
Post by M@ikel »
eigenlijk even asje draaien, boutjes zijn niet zo sterk op afschuif
M@ik
Funk
Re: Klinknagel !!
Post by Funk »
Daarbij gaat de draad ook vreten op je metaal.
Beter dus een bus in het draaiende deel, boutje afdraaien die er precies in past en draad tappen op het uiteinde.
Heb dat bij m'n deurscharnieren ook gedaan, ipv de kop persen.
RobDodge
Re: Klinknagel !!
Post by RobDodge »
Funk wrote:Daarbij gaat de draad ook vreten op je metaal.
Laten ze daar nou borst bouten voor hebben uitgevonden :D
Maar wat jij zegt zou ik ook doen :thumbs:
Funk
Re: Klinknagel !!
Post by Funk »
^ Er van uitgaande dat niet iedereen die dingen heeft liggen en er 'n normale bout in draait.
Daarbij moet er bij ons altijd vanalles stel op sprong gebeuren op momenten dat de winkels dicht zijn en dan belandt je vaak weer achter de draaibank enz om zelf te maken :P
