Als ik de motor laat lopen dan is er niets aan de hand maar zodra ik hem in de D zet dan slaat de motor af.
Het is net alsof de bak direct aangrijpt en niet vrijloopt en de stall niet werkt. Enig idee wat er aan de hand is?
Werkt de stall van mijn versnellingsbak wel?
Re: Werkt de stall van mijn versnellingsbak wel?
Ik laat me graag uitleggen waar "stall" voor staat
stall is de rating waarmee de TC (vloeistof koppeling) 1 op 1 staat, dus nagenoeg geen slip meer vertoont. uitgedrukt in toerental
kan het zijn dat je lockup vast zit? 700r4 bak?
Het gaat om een Mopar bak. Een 904 volgens mij.
Misschien zit het probleem wel in de motor, bv erg zwakke vonk.
of te laag stationair?
Inderdaad, ik heb ooit's een verkeerde vloeistofkoppeling gehad die pas ingreep (stall dus) bij hogere toerentallen dan dat er voor mijn wagen de bedoeling was.bezerk wrote:stall is de rating waarmee de TC (vloeistof koppeling) 1 op 1 staat, dus nagenoeg geen slip meer vertoont. uitgedrukt in toerental
Dat is inmiddels verholpen door een andere toe te passen.
Thanks
Hoi meestal bij dit probleem blijft je switch valve hangen of is er een kogel uit je pomp body geklapt in het geval van de switch valve die regelt je lock up zet ik er altijd een upgrade in.
Maar er kan ook wat anders zijn .
gr Henri
gr Henri
Denk dat het probleem inderdaad in mijn blok zit ipv bak.
vandaag lukte het om hem in de versnelling te zetten maar als ik dan te snel gas geef ploft (geen knal) hij in de carburateur.......
Soms blijft hij dan wel lopen, de andere keer slaat hij af......
heeft het dan toch met de vonk te maken?
Tja kan van alles zijn natuurlijk... te krap mengsel, te zwakke vonk en/of verlepte ontstekingsdelen, valse lucht, enz.
Wat heb je allemaal al nagekeken? Wat voor blok, bak en wagen praten we over, je info is niet echt overdadig
