vervolg startprobleem mustang+heel raar verschijnsel
peerke
Post by peerke »
vandaag weer bezig geweest met de mustang.
iemand langs geweest die ook nog een nieuwe module en bobine geprobeerd heeft,geen resultaat
motor leek even aan te slaan bij de eerste startpoging.
daarna niet meer.
compressietest gedaan ging tot 8,na een paar pogingen tot starten nog een keer compressietest gedaan :NAUWELIJKS 3!!
motor heeft niet eens gelopen....
bij de andere cilinderbank geprobeerd,ook maar 4...
kleppendeksel eraf gehaald en rondgestart,kleppen gingen gewoon op en neer.
motor lekte geen olie van te voren,absoluut geen olie in de uitlaatgassen(blauwe walm),luchtfilterhuis was ook droog van binnen(geen oliebad vanwege onderdruk ofzo)
hij lekt/zweet wel wat koelvloeistof tussen koppen en blok
KOPPAKKING LEK,EN DAARDOOR COMPRESSIEVERLIES?
oliedruk was heel goed,ook geen rare geluiden of tikkende kleppen ofzo.
wat is hier aan de hand?
ik heb hem nog met lopende motor in de garage gereden.
kn@pestaart
Re: vervolg startprobleem mustang+heel raar verschijnsel
Post by kn@pestaart »
Kleppen te strak? Waar is je andere post? ;)
peerke
Post by peerke »
hoi,
andere post(en) van mij staan ook op pagina 1,namelijk carburateur vervangen ,en vragen over bobine,ontsteking etc ford 302
peerke
Post by peerke »
nog wat extra info:
we hebben ook nog wat olie via bougiegat op de zuiger laten lopen,maar dat had geen effect
volgens het technisch boek kan het dan niet aan de zuigers/zuigerveren liggen
Birdje
Post by Birdje »
ik zou bijna denken dat je lifters beetje rommelen...
suc6
Post by boyanka »
8) gooi eens een scheut benzine in de carb en start dan nog eens, misschien stropt het ergens
peerke
Post by peerke »
scheut benzine hadden we ook al geprobeerd,geen resultaat
Post by boyanka »
:? controleer dan je timingbelt nog maar eens, of je ontsteking zit 180 graden verkeerd.
Je kabels zitten toch op de juiste volgorde? ook niet een verkeerde draairichting?
thunderbuick
Post by thunderbuick »
distributie/kleptiming
peerke
Post by peerke »
hoi,
timingbelt is oog nog goed,heel klein beetje speling,maar absoluut niks apart
timing staat ook goed op 8 graden btdc wijst cilinder 1 aan,180graden is niet mogelijk want cilinder 1 staat ook aangegeven op verdeelkap,en die kan er maar op een manier op
kabels zitten in de goede volgorde.
bezerk
Post by bezerk »
klepspeling controleren wat al eerder gezegd is
peerke
Post by peerke »
hoi,
MUSTANG LOOPT!
met volgas ingetrapt startte hij plotseling,om vervolgens een gigantische zwarte rookwolk te produceren.
hij bleef enorm roken,liep beroerd,automatische choke stond erop
na een tijdje begon het beter te worden,en hebben we zo goed als we dat konden hem wat afgesteld
stationair loopt hij nog slecht,maar geen rook meer,als je gas geeft pakt hij vanaf 1500 toeren goed op maar je ziet dan wel wat zwarte rook ,veel te rijk dus
we zullen ons verdiepen hoe we de carburateur af moeten stellen
heb even gereden in de straat,en ondanks de tamelijk beroerde afstelling had hij goede trekkracht en slipte de wielen zelfs door
wat betreft die compressie:ik heb ernstig twijfel of dat wel een goede meting was
heb nog eens goed gekeken naar de koppakking,maar lijkt toch niet echt lek,lijkt meer te zweten bij de intakemanifold
hoe dan ook ,hij liep,nu nog de afstelling
blok was ook erg stil,geen rare geluiden,geen blauwe walm of tikkende kleppen
groeten
jan suburban
Post by jan suburban »
Heb deze topic een beetje gevolgd, mooi dat tie loopt. rest is afstellen en dat moet gaan lukken.
Succes !
jan
