Moer op carterpan lassen
Ik ben van plan om een moer op het carterpan te lassen omdat mijn carterplug (die al overmaats is) doldraaid in de schroefdraad van het carter en dus niet meer goed afsluit.
Toevoeging van isolatietape helpt ook niet.
Nu heb ik twee opties:
1. de moer aan de binnenkant lassen.
2. de moer aan de buitenkant lassen.
Als ik 'm aan de binnenkant las is dit mooier/netter. Maar bij olieverversing blijft bezinksel en troep dan in de pan omdat de moer hoger zit.
Als ik 'm aan de buitenkant las heb ik dat probleem niet, het ziet er alleen wat minder netjes uit.
Ik neig nu naar het lassen aan de buitenkant omdat dan bij olieverversing alle troep er mooi uit kan lopen.
Iemand ervaring of tips?
alvast bedankt,
Joep
PS gaat om een carterpan van een ford 302 uit 72. Ik dacht voor bout en moer met fijne draad te gaan. Is een bepaalde moer het meest geschikt (RVS, verzinkt, etc). Ik denk dat qua lassen een gewone stalen moer het beste hecht op het staal van het carter, of heb ik het mis. Ik ben van plan om gewoobn co2 te lassen, dat kan toch wel.
alvast bedankt,
Joep
Re: Bout op carterpan lassen
zijn volgens mij speciale setjes voor te koop, dan heb je i.i.g. geval het meest geschikte materiaal te pakken....co2 lassen zou geen probleem moeten zijn, bij mij is heel de carterpan overdwars doorgeslepen en met co2 terug aan elkaar gelast om het blok erin te krijgen.....
het zit aan de onderkant van je auto , moet dat dan zo netjes zijn ?
Bout aan binnenkant lassen en eerst 2 of 4 gaatjes door de moer boren, kan de troep er ook uit. Is bij mijn Buick origineel zo.
Re: moer op carterpan lassen
Ja, ik wil dit soort klusjes netjes oplossen, dus ook aan de onderkant.
Nu heb ik de oplossing gevonden denk ik:
Ik slijp een vierkant van 50 bij 50 uit de carterpan en las daar een plaatjes van 5 a 8 mm dik in terug. In dat plaatje heb ik van tevoren al een gat geboord en draad getapt.
Lijkt mij een hele schone en constructieve oplossing. Is en mooi en ik blijf ook niet met zut in de carterpan zitten.
Nu alleen nog even achterhalen of ik de carterpan er zo onderuit krijg bij mijn torino of dat daarvoor eerst het blok getilt moet worden.
Weet iemand dit toevallig? (ford gran torino wagon uit 1972 met 302cui)
groet Joep
groet Joep
ik heb nog een betere oplossing:
bij mij een complete pan ophalen voor 10 euro.
Is de draad stuk of draait het moertje zot?Er zijn zelftappende oliestoppen of anders ga je er met een dikkere tap in.Koop evtl een magnetische stop.
@fantomas:
Zit al een overmaat plug in. en die is zeer slecht getapt. Gaat niet lukken om daar opnieuw draad in te tappen.
Magnetisch heb ik nog nooit van gehoord, is dat betrouwbaar?
Anyway, het aanbod van Gert kan ik niet afslaan, hoe leuk ik het ook vind om aan mijn wagen te klussen
Halen dat ding Joep zelf niet mee gaan kloten. En of je blok geligt moet worden kun je toch wel ongeveer zien als je onder de auto ligt, maar denk het wel.
Ronnie
Ronnie
ik heb zo een setje erin gestopt, gaatje boren, spulletje erin gedraaid met voldoende kracht vastgezet.
olie aflaten doe ik met warme bak en de voorwielen iets omhoog zodat alles mooi eruit loopt, moet toch omhoog wil ik er onderin kunnen.
wat ze als tip meegegeven is om de plug op een plek te plaatsen waar ie geen bewegende delen raakt of door straatvuil of stenen geraakt kan worden.
als er troep in je carterpan ligt is je motor naar de vaantjes.
denk nu niet dat als er nu vuil zou liggen in de carterpan ,dat dit zal meekomen met de olie bij het losdraaien van de bout.
Nee, daar heb je waarschijnlijk gelijk in. maar als ik m'n olie ververs wil ik dat al die oude meuk er wel uit gaat en er allemaal lekkere verse olie door het blok kan vliegen.camaro rs wrote:als er troep in je carterpan ligt is je motor naar de vaantjes.
Als er nu een moer in het carter zou zitten houd je altijd zo'n zwembadje oude olie die niet wegloopt. en dat wil ik niet. moet wel netjes opgelost worden.
Maar zoals het er nu uit ziet wordt het dus een nieuwe carterpan eronder.
Thanx voor alle hulp en tips.
Dan las je een 5mm plaatje ONDER op je carterpan en daar tap je die draad in... Dan blijft de binnenkant vlak.
Zo'n plaatje in lassen is ook maar weer een gok, moet namenlijk zeer voorzichtig zijn dat de carterpan niet krom trekt tijdens het lassen.
Maar een andere voor een 10tje is natuurlijk het allerbeste.
Succes
Succes
Wat in mijn ogen de makkelijkste oplossing is, is een helicoil erin te zetten. Is als je er bijkan binnen 10 minuten gebeurd en je kan er weer jaren tegen aan
