Autolite benzine aansluiting stuk
Na het plaatsen v/d nwe benzinepomp gaat er toch iets stuk.Alhoewel er toch steeds een natte vlek was onder de aansluiting is deze nu gesneuveld.In het wknd vind je niks.Het is iets meer dan 14 mm en de spoed is geen gasdraad of unf of mm.Custom made of hoe noemen ze dat.Ik heb al vele malen gezegd dat hij forumlid moet worden en zodoende zijn stukskes kan vinden
Re: Autolite benzine aansluiting stuk
Volgens mij heeft ie vaker van die wazige berichtjes
eeeeeeemmmmmmm ???? wat the fuck
Waar ik ook heen bel,die uitleg hoor ik ookIk heb zo al eens 2 dagen rond gecrost voor een leiding van de abs,hoe groter het reklamebord hoe minder ze in huis hebben.Morgen is hij de eerste klant bij het hydraulic center op de Noorderlaan.De boten moeten blijven varen,ze hebben er alles.Desnoods plaatsen we een voorfilter op aanzuigleiding omdat er nergens gefiltert word.
Extra info:op de carburator zit een bronzen aansluiting met een zeefje erin.Wie kent het?Er rijden toch meer amerikanen rond met een Autolite carburator.
eeeeeeeeeehmmm foto?
Als je daar net zo'n vaag verhaal ophangt als hier, snap ik wel dat ze je niet verder kunnen helpen.
er isiets stuk en tis niet van hem
Jpeg zal nog 10 jaar duren voor ik het hier kan plaatsen.Een oud mekanieker(70) had zo'n adapter liggen en heeft het uitgeboord zodat er naft kan doorstromen.Alles werkt nu incl de voorfilter
Ps;Emiel had toevallig toch zo'n aansluitstuk liggen voor een Autolite :arrow:
