pully stuurpomp
chevyron
pully stuurpomp
Post by chevyron » Fri Apr 08, 2011 6:46 pm
Hoi hier ben ik weer met een vraagje :)
hoe haal ik de pully van de stuurbekrachtiger af ? en er weer op natuurlijk.
het gaat om een chevy '81
hij lijkt er wel op gekrompen. :?
ron
Firefly
Re: pully stuurpomp
Post by Firefly » Fri Apr 08, 2011 7:04 pm
Met een pulley trekker :D
camarojo
Re: pully stuurpomp
Post by camarojo » Fri Apr 08, 2011 8:02 pm
viewtopic.php?f=1&t=70276
Is al een heel topic over 8)
chevyron
Re: pully stuurpomp
Post by chevyron » Sat Apr 09, 2011 10:28 am
en hoe kan ik de pully verwarmen?
kan dat b.v. in de magnetron op ovenstand en hoe warm moet het dan?
ron
johnny
Re: pully stuurpomp
Post by johnny » Sat Apr 09, 2011 10:48 am
chevyron wrote:en hoe kan ik de pully verwarmen?
ron
heb toen mijn nieuwe harmonic balancer ( of hoe heet dat ding voor op de krukas met dat rubber er tussenin ) gewoon in een pannetje water op het gas in de keuken aan de kook gebracht, dan met m'n pannetje naar de schuur en het kokend hete ding erop geschoven...
chevyron
Re: pully stuurpomp
Post by chevyron » Sat Apr 09, 2011 1:45 pm
dat is idd een goed idee :)
dat ga ik maar eens proberen
ron
Re: pully stuurpomp
Post by gert » Sat Apr 09, 2011 5:28 pm
NIET verwarmen, die warmte gaat meteen ook de as in, met gevold dat ie evenveel uitzet.
dit soort montage is bedoeld om er koud vanaf te trekken met een geschikte trekker.
contoleer eerst of de inwendige schroefdraad in de as nog bruikbaar is, haal er een tap doorheen (3/8 unc) de draad heb je nodig om de poelie er weer op te trekken met een 3/8 moer.
chevyron
Re: pully stuurpomp
Post by chevyron » Sat Apr 09, 2011 8:39 pm
gert wrote:NIET verwarmen, die warmte gaat meteen ook de as in, met gevold dat ie evenveel uitzet.
er zit helemaal geen schroefdraad in het asje van de stuurbekr.pomp :o
het is volgens mij wel een krimp-verbinding , er zit verder niets
ron
kn@pestaart
Re: pully stuurpomp
Post by kn@pestaart » Sat Apr 09, 2011 9:59 pm
De poelie zit vast met een centrale bout...
Renev
Re: pully stuurpomp
Post by Renev » Sun Apr 10, 2011 12:07 am
Zoiets heb je nodig: http://www.summitracing.com/parts/OTC-7362/?rtype=10 en niet gaan klooien met verwarmen want dan is straks je keerring lek en kan het spul er nog een keer af.
MrOi
Re: pully stuurpomp
Post by MrOi » Sun Apr 10, 2011 12:14 pm
Zoals het in dat topic ging is niet de ideale manier nee. Ik zou de bijbehorende trekker halen en hem er daarmee aftrekken. Uiteindelijk heb ik de pulley ook vast moeten lassen omdat de krimpverbinding niet meer klopte.
chevyron
Re: pully stuurpomp
Post by chevyron » Sun Apr 10, 2011 1:05 pm
kn@pestaart wrote:De poelie zit vast met een centrale bout...
noppes, er zit dus geen centrale bout oid
ik heb een nieuwe pomp en pulley liggen ,maar moet de bevestigingsbeugel achter de oude
pulley hebben
dus moet de oude uit elkaar en de nieuwe in elkaar
op de nieuwe kun je dus ook zien dat het een krimpverbinding is
ron
Re: pully stuurpomp
Post by gert » Sun Apr 10, 2011 1:47 pm
als er geen schroefdraad in de pompas zit, dan moet er een andere manier zijn om de poelie te bevestigen.
dan moer er een rand aan de as zitten of zoiets.
laat es een fototje zien van de situatie.
chevyron
Re: pully stuurpomp
Post by chevyron » Sun Apr 10, 2011 2:51 pm
hier een paar foto's heb nu ook gezien dat er dieper in de as schroefdraad zit :oops:
deze kan ik dus gebruiken om het spul weer inelkaar te persen
ik heb de as en de pulley gemeten en er zit 0,04 mm verschil in (as is dikker)
ron
MrOi
Re: pully stuurpomp
Post by MrOi » Sun Apr 10, 2011 3:26 pm
Je kan dus de pulley eraf halen met die trekker, en erop zetten met de duwer.
