chevy small block blijft koel (<65C)
Re: chevy small block blijft koel (<65C)
@kikkegek; regelnr 1 uit de techniek; Zoek de oorzaak, bestrijd geen symptomen.
Groet ron
Groet ron
:-)Thing wrote:klopt geen hol van....
als ik trouwens die leiding naar de radiator dichtknijp met een tang, krijgt de verdamper ook geen water meer...
Als je dan echt die fan er af wilt gaan halen dan schiet eens met je apparaatje op de radiator en kijk eens hoe warm de koellammelen zijn als de motor al even loopt. Zal je zien dat de radiator toch warm wordt met deze opstelling.
Je zal toch wel een vorm van spoeling hebben.
Daarom heb ik in de retourslang ook een restrictor geplaatst ,8mm is zat.
Nogmaals je hebt een te grote bypass gecreeerd.
gr henri
gr henri
Volgens mij hebben de meesten hier 16mm naar de kachel. Naar de verdamper kan kleiner, maar doet bijna niemand...
Maar dan nog, het water wat via de kachel komt, zal nooit genoeg koeling krijgen in de radiateur om het blok zo koel te laten lopen. Lijkt me stug...
65 graden is niet koel hoor maar ook niet heet genoeg om je thermostat te laten werken.
Probeer maar.
gr henri
Probeer maar.
gr henri
een tamme motor van dit formaat kun je koelen met alleen de verwarmings radiator..... Zodra ie een grote mond krijgt loopt het spaak....
zo mot ie wezen en niet anders
vanavond de electrische fan afgebouwd. En voila als ik nu ff stilsta, dan komt die motor langzaam naar de 200F, fan springt aan en koelt de motor weer af tot ongeveer 175F ofzo...wel zijn om te zien, dat die in ieder geval warmer kan worden.
Wat me alleen daaerbij wel verbaaste is dat de radiator echt gloeiend heet was, terwijl de motor nog maar 150F was...thermostaat stond dus kennelijk al open...dus als ik morgen ffkes tijd heb, dan trek ik de thermostaat eruit en test ik die in een pannetje water om te zien wanneer die open gaat. de motor wordt nu dus al warmer met die Flexfan eraf. Nou de thermostaat nog testen...
@Thing: zoals jij hem wilt aansluiten, zou er op mijn blok nog ergens een kachel retour aansluiting moeten zijn. Het enige dat ik daarvoor zou kunnen gebruiken, is de aansluiting boven op de waterpomp...maar ik vraag me af of dat gaat lukken...tis een oude pomp en die moer zit vast muurvast...
daarom is er door beun de gasboer een extra aansluiting gemaakt op je radiator..
en DAAROM wordt ie niet warm is je thermostaat volledig buiten werking gesteld omdat er te weinig weerstand intern is en dus AL je koelvloeistof via je kachelradiator en je verdamper naar de radiator gaat...
die thermostaat en bovenste koelslang zijn volkomen zinloos...
regel 1 was al vorobij gekomen hier... regel 2: de vlam krijgt alles los..
ik denk dat dat wel meevalt bij jou.. want er zit tape tussen... meest gaat het dan wel
Ik denk niet dat de gasboer die aansluiting heeft gemaakt. Kijk maar naar deze standaard replacement radiator:Thing wrote:daarom is er door beun de gasboer een extra aansluiting gemaakt op je radiator..
die heeft ook aan de rechterkant een tweede aansluiting boven voor de kachel.
Wat ik wel steeds meer ga denken, is dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben, dat met de introductie van de verdamper, er nu een bypas is ontstaa, die onnodig voor koeling zorgt.
Op een amerikaans forum heb ik me laten vertellen dat die aansluiting zo gemaakt wordt bij een automaat. Standaard dus, omdat daar de transmissie-olie-koeler ook zit. Als ik deze aansluiting verwissel naar de waterpomp, krijgt de transmissie geen circulatie meer als de motor niet warm genoeg is.
Ik ga daarom vanavond eerst eens kijken of de thermostaat wel goed is. ff in pannetje water opzetten...want het blijft gek dat de bovenste slang niet meer vast te pakken is, terwijl de motor nog niet op temperatuur is.
Ik heb ook een kachelslang aansluiting op m'n radiateur, zal vanavond eens een foto maken en kijken hoe het bij mij aangesloten zit...
Dit is wel de correct manier van stromen maar zoals al gezegd je hebt 2 weerstanden parallel staan dus er stroomt nu meer water door de radiateur, zonder dat de thermostaat open gaat. Als je een restrictor plaatst (bijvoorbeeld tussen dat T stuk en de rad) zoals al gesuggereerd werd is het opgelost.kikkegek wrote:
de verdamper zit parallel...zie ff tekeningetje ter verduidelijking...
warmte stijgt op.... Ook warm water.... Nooit gezien bij zundappies??? Watergekoelde cilinder maar geen pomp....kikkegek wrote:het blijft gek dat de bovenste slang niet meer vast te pakken is, terwijl de motor nog niet op temperatuur is.
@capricelimburg:: dat is niet hoe het hoort
en een restrictor is ook niet hoe het hoort... Period...
Deze snap ik niet helemaal....kikkegek wrote: Als ik deze aansluiting verwissel naar de waterpomp, krijgt de transmissie geen circulatie meer als de motor niet warm genoeg is.
Als de thermostaat niet opengaat, stroomt er helemaal niets...capricelimburg wrote: dus er stroomt nu meer water door de radiateur, zonder dat de thermostaat open gaat.
Je hebt dan alleen circulatie via de pomp-> Manifolduitgang->kachel (verdamper) ->pomp.
Dus je hebt volle circulatie in het kachelcircuit als je blok koud is.
Pas als je thermostaat opengaat, loopt het water via de radiateur, totdat het weer wordt afgekoeld tot een bepaald punt, afhankelijk van rijwind en buitentemperatuur...
Dus aansluiten zoals Thing dat zegt...
@ kn@pestaart: kennelijk zit er bij mij, omdat ik een automaat heb, aan de passagierskant in mijn radiator een koeler voor de transmissieolie. Als ik de aansluiting op de radiator weghaal, haal ik daarmee ook de constante doorstroming daar weg, dus de koeling voor de transmissie. weird but true!
vandaag na een ritje naar zoetermeer (12 km) ff gemeten op de parkeerplaats:
83C op het manifold onder het thermostaathuis
83C boven in de radiator rechts
83C linksonder de radiator uit
Toen sprong kort daarna de fan aan, omdat die kennelijk te warm werd:
83C op het manifold
83 rechtsboven op de radiator
75C linksonder de radiator uit
De fan ging ook binnen 1 of 2 minuten weer uit, omdat die voldoende gekoeld had. Goed teken dus lijkt me.
hij wordt dus nu wel degelijk sneller warm en ik denk dat het weghalen van die flexfan een boel onnodige koeling scheelt...
Ik zal vanavond nog eens die thermostaat testen als ik tijd heb...
ik denk dat het aanpassen van de leidingen vanwege de transmissiekoeler niet kan....hoe zit dat bij jullie dan? BTW is heb een TH400 automaat...
83C op het manifold
