benzinepomp HULP HULP HULP
Na het monteren van mijn nieuwe carburateur was ik bezig met afstellen ervan.
Na enige tijd zag ik door het transparante benzinefiltertje, dat de benzine wat borrelig aangevoerd werd. Dit ging over in het dalen van het benzine-nivo waardoor de motor uitviel.
Lege tank dacht ik. Misschien benz metertjes stuk... in ieder geval 20 liter gehaald en erin gegooid. Geen verschil.
Benzine pomp stuk? Vandaag nieuwe gehaald, gemonteerd en....helaas nog geen benzineaanvoer.
Leidingen hebben ook doorvoer dus dat is t ook niet.
Wat o wat zie ik over het hoofd? Waarom voert ie geen benzine aan?
Gaat om een Dodge uit 1978 met een 360 cui motor.
Thanks voor any advice.
Matthijs
Matthijs
Re: benzinepomp HULP HULP HULP
borrelen, da's dus lucht..... lekje in de aanvoerleiding waarschijnlijk of de aansluitpunten van je leiding....
Ik snap de gedachten Johnny maar ook die heb ik nagelopen.
Ik krijg het idee dat ie geen druk opbouwd. Als ik de benz slang volzuig met benz en dan direct op de carb aansluit zou ie geheel luchtvrij moeten zijn.
Ik zie dan ook geen luchtbellen meer of wat dan ook, maar de benz blijft stilstaan. Wordt niet doorgedrukt naar de carb?
Lijkt me stug dat deze nieuwe benzine pomp ook stuk is?
't is toch niet dat er misschien nog een benzine / LPG afsluiter ergens tussenzit die in de verkeerde stand staat ????? ( is het trouwens een mechanische of een elektrische pomp ??? )
Het is een nieuwe mechanische benzine pomp en ik rij enkel op benzine.
Leidingen hebben vrije doorloop.
Zou misschien de nok waar de veer mee wordt gelift wat kunnen betekenen?
Hoe kan ik mijn zekerheid halen dat de veer goed zit?
De leiding die van de brandstofpomp naar de carburateur loopt, bij de carburateur los halen.
Iemand de auto laten starten en kijken of er brandstof uit de losgehaalde leiding komt (pas op, als het goed is spuit het eruit)
Als dit goed is dan werkt je brandstofpomp.
Zit de pushrod wel goed op de nok van de brandstofpomp??
filtertje in je carb verstopt
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden en I am not happy.... de fuel pump eccentric lijkt los te zitten (hoe dat dan ook kan)?
ik weet niet hoe dat bij een dodge zit, maar meestal zit dat exentric vast op de nokkenas.......
Ja klopt, als ik vanaf de zijkant tegen het blok inkijk, zie je het eccentric zitten.
Nu de vraag natuurlijk hoe ik vanaf buiten kan checken of dat het ook is.... Is nogal een gepel, om bij dat ding te komen als ie vervangen moet worden.....
distributiedeksel eraf.
maar het lijkt me dat de nokkenas kapot is....maar ik ken die dodge motoren niet goed.
Er zit een nieuwe benzinepomp op. Maar daar lag het inderdaad niet aan.
De fuel eccentric schijf, die aan de krukas vastzit, zat los.
Voorkant van het blok eraf moeten halen voor je erbij bent.
Zit weer vast, motor doet het weer.
Nu wel een benzinepomp over....
die eccentric zit aan je nokkenas...
Geen betere raad als voorraad....
What's in a name je weet in ieder geval wat ik bedoelde hahaha
Kijk of de klepel van de mechanische benzinepomp zijn slag kan maken.
ik heb zelf ooit nieuwe pomp gekocht maar werkte nauwelijks, klepel beetje verbogen en werkt beter als ooit tevoren.
