Lpg vraagje nogmaals OHG
Re: Lpg vraagje nogmaals OHG
uiteraard
ik heb trouwens het vacuum slangetje van de verdamper erafgehaald, nu blijft hij stationair lopen, en is er mee te rijden,
zal eens enkele foto's maken, en co meten, was er gisteren niet meer aantoe gekomen,
overgens heb ik het idee, dat mijn dual curve, deels er tussen uit is,
zal dat eens uitzoeken...
als ik overschakel op gas, trouwens geen storingslampje oid,
doet de dual curve alleen maar de ecu voor de gek houden, of ook de ontsteking aanpassen???
Dat ligt eraan wat voor module van Dualcurve het om gaat...Bassie wrote:doet de dual curve alleen maar de ecu voor de gek houden, of ook de ontsteking aanpassen???
het wil me ff niet lukken met de foto's...
zal dat vanavond nog eens proberen,
Ff wat anders!!!!
Co gemeten, stationair 0.1
en op 3000 toeren 1,4
lambda veelste hoog (arm)
maar uitlaat spruitstuk lekt ook iets....
inlaat getest op vacuum lekkages, -> geen lekkages,
bougie kabels vervangen (2 toch nog erg slecht) het is beter geworden, maar nog lang niet goed!!!!
hc's waren ook te hoog, maar dat kan natuurlijk door de kapotte bougie kabels komen!!!
ga morgen weer meten....
MAAR HOE KAN IK HEM AFSTELLEN????
hij zou toch rijker moeten,
dat kleine schroefje, verandert er niks, stationair en op toeren niet....
Ff wat anders!!!!
8) je hebt toch 2 schroeven op je verdamper? 1 voor je vollast en 1 voor z'n co
Hier de foto's van de verdamper:
met dus dat regelklepje, (die niks meer doet want de slangen zijn er af)
de mixer: (met witte plastic afdop dop)
De dual curve:
en de bobine
(met de nieuwe kabels)
@ Boyanka; Zo ver ik weet zit er op de verdamper niks, en op de mixer i.d. 1tje vollast en stationair, alleen is 1tje volgens mij afgedopt, of ik kijk er verkeerd na,
zit natuurlijk net zo, dat je het moeilijk kunt zien,
Overgens zit er op de verdamper een choke en nog iets wat je kunt indrukken?????
de dual curve:
De dual curve:
en de bobine
de dual curve:
kleine fotos
nu ik de foto;s zo bekijk, zou dat plasticen dopje, mischien ook wel wat kunnen zijn mbt afstellen
ff opgezocht en idd!!!
morgen ff weer aan de kast dus
0.1 stationair is laag als het een ongeregelde installatie is, maar aan de andere kant, als t loopt, dan is dat ook geen probleem natuurlijk.
1.4 bij 3000 toeren onbelast zegt natuurlijk niet zoveel.
Lees Franz nog eens rustig na over de OHG X-450 mixer, hij heeft er een heel hoofdstuk aan gewijd.
ja zal dat eens doen,
alleen heb soms veel moeite met nederlands lezen, laat staan als het dan ook nog eens een andere taal is
Maar kan ik nu de mixer rijker zetten???
en is het normaal dat het rubber in de mixer (grote ronde) kapot is je kunt er een lijn van maken ipv cirkel
zag dat ook op een foto bij hofmann?
De mixer heeft een stationair-afstelling, deze kan je rijker zetten.
Daarnaast kan je bepalen hoe het tussengebied is door de afstand van de meetpennen af te stellen, zie handleiding Franz.
Als de mixer volopen is, werkt deze als een soort venturi-ring.
De O-ring op de grote conus is inderdaad een losse (gebroken) rubberen strip.
Wat voor verdamper heb je dr in trouwens? (staat op de deksel van de verdamper)
een x1 verdamper,
dacht ik al met die stiften, kan ze alleen met geen mogelijkheid loskrijgen...
dit stiften hé.....
er zitten in de mijne maar 2?
en eenkorte (zoals de bovenste van pagina 56 van de franz hofmann cd)
zitten de stiften daar om heen en mis ik er 1?
of hoort dit zo,
ga zelf ook op onderzoek uit, zal de schuur eens induiken 8)
of hoort dit zo,
Stiftje zat er dus vast in het andere gedeelte,
eruitgehaald, alles schoongemaakt, en proefrit....
Auto rijd stukken beter ook op voltoern,
MAAR bij vollast (weinig toeren gasklep vol op) nog steeds backfires.
(inmiddels 2 stiften los)
nu bakkie koffie,
wil dan proberen de stiften iets hoger te zetten,
hm lekker, valt me op dat de auto in zijn 2 wegrijd ipv zijn 1,
nu bakkie koffie,
ga eens op zoek naar vacuumlekBassie wrote:MAAR bij vollast (weinig toeren gasklep vol op) nog steeds backfires.
